Ръководство за употреба на BriefCam
Търсене на самоличности
Последно актуализиране: 2 минути четене
Версия2025 R1
ЕзикБългарски
Избраните лица вече ще се показват във филтъра за разпознаване на лица , готови за търсене. В раздела "САМОЛИЧНОСТИ" изберете лицата, които искате да търсите, и щракнете върху "ПРИЛОЖИ", за да филтрирате всички обекти по тези лица.
Ще се появят всички обекти на случай, съвпадащи с избраните самоличности.
Можете да изберете всички обекти на текущата страница, като поставите отметка в квадратчето Избери всички и след това можете да ги изтриете. Можете също да използвате Shift+Click, за да изберете множество последователни обекти.
В полето Режим можете да избирате между два режима на работа:
  • Включване (по подразбиране) – намиране на всички обекти, които имат разпознаваемо лице, съвпадащо с едно или повече лица в избраните самоличности или списъци за наблюдение.
  • Изключи – Намери всички обекти, които имат разпознаваемо лице, което не съвпада с нито едно от лицата в избраните самоличности или списъци за наблюдение.
Сценарий с опция за изключване
Спусъци и известия
Лица, които не са в списъка за наблюдение
Лица с ниско качество, които не се сравняват (лица с 1 звезда и лица с 2 звезди в RESPOND с нормална чувствителност)
Хора без открита глава/лице
X - по подразбиране
√ - Показване на настройката на средата NoFaceInExclude = вярно
Можете да задържите курсора на мишката върху отделно лице и да кликнете върху бутона "Изтриване" (кошче за боклук), за да го премахнете от филтъра, или да щракнете върху бутона "Увеличение" (лупа), за да видите цялата миниатюра.
Можете да изберете Избери всички и щракнете върху иконата на кошчето, за да премахнете всички лица от текущата страница.
Синя линия ще се появи около лицето, когато е избран.
Когато търсите по самоличности и щракнете върху ПРИЛОЖИ, изображенията на самоличността ще се появят под клипа.
Търсене С Помощта На Списъци За Наблюдение
За да търсите хора, които използват списък за наблюдение:
  1. Щракнете върху филтъра за разпознаване на лица.
  2. Изберете раздела "СПИСЪЦИ за НАБЛЮДЕНИЕ ".
  3. Изберете списък за наблюдение, който искате да използвате във вашето търсене.
  4. Щракнете върху ПРИЛОЖИ.
Когато търсите с помощта на списък за наблюдение, изображението от списъка за наблюдение ще се появи заедно с видеоклип.
Под клипа в близък план са подробности за събитието, списък за наблюдение и самоличност. Това помага на оператора да провери дали съвпадението на самоличността е вярно.
В режим "Изключи", ако се намерят лица, които не съвпадат, се показва само лицето (тъй като няма съвпадаща самоличност).
Списъците за наблюдение са зададени в Персонализации раздела.
При търсене на самоличности лица с оценка 1 звезда няма да бъдат включени в резултатите от търсенето и не могат да бъдат добавени към филтъра.
