Управление на случаи
В основата на решението на REVIEW е мощното управление на случая. Интерфейсът на СЛУЧАИТЕ – главната страница, която се зарежда в браузъра ви, когато влезете в уеб интерфейса на модула – представя интегриран изглед на всички видео активи на разследване в един контейнер.
Допълнителните функции за управление на случаи включват възможността за маркиране на обекти на интерес и обобщаване на констатациите по случаи (включително съответните експонати) в отчети за наистина рационализирани работни потоци по разследвания.
Първото нещо, което ще ви бъде представено, когато влезете BriefCam в браузъра си, е страницата за общ преглед на СЛУЧАИТЕ на REVIEW, която показва случаи под Ваша собственост (т.е. случаи, създадени във Вашия потребителски акаунт и случаи, които са били споделени с Вас).
В горния десен ъгъл на страницата можете да:
Търсете случаи чрез иконата с лупа. Търси се името на случая и описанието на случая. Имайте предвид, че търсенето на (\) с наклонена черта не се поддържа.
Създайте нови случаи, като щракнете върху СЪЗДАВАНЕ НА СЛУЧАЙ.
Сортирайте случаите с помощта на опциите Последно създадени и Последна промяна в горния десен ъгъл.
Нека увеличим един пробен случай.
Всеки от случаите, показани на страницата СЛУЧАИ, съдържа следното:
Голямо изображение на корицата, взето от най-новото резюме, добавено към случая, с по-малки миниатюри на допълнителни резюмета директно под изображението на корицата.
Име на случая, дата и час на създаване.
Описание на случая (по избор).
Датата и часа на последната промяна на случая.
Показва, че случаят е бил изключен от автоматично изтриване по време на поддръжка. Можете да кликнете върху него, за да редактирате поведението.
Показва, че случаят включва планирани източници.
Към BriefCam v2025 R1 SP4:
Голям - Показва, че случаят съдържа над 300 000 обекта. Вашият администратор може да промени това ограничение. Вижте: Колко големи случаи се зареждат. Потребителите, работещи в големи случаи, могат да изпитат деградация във времето на реакцията, особено след като зареждат допълнителни обекти към случая.
Общ размер - показва, че случаят съдържа над един милион обекта. Когато сте в случая, можете да кликнете върху иконата с информация, за да получите съвети за подобряване на производителността. Вашият администратор може да промени това ограничение. Потребителите, работещи в голям случай, няма да могат да добавят повече от един милион обекта към случая, за да гарантират здравето на системата.
В горната част на екрана ще видите кога случаят ще бъде изтрит. Например на изображението по-долу се казва: Този случай ще бъде изтрит след 1 ден.
За да предотвратите изтриването на случай по време на поддръжка, когато елементите се изтриват автоматично, щракнете върху иконата за редактиране.
В екрана за редактиране поставете отметка в квадратчето Не изтривай по време на поддръжка.
Забележка
За повече подробности относно процеса на поддръжка вижте Поддръжка и съхранение на данни раздела в BriefCamръководството за администратор.
