Ръководство за употреба на BriefCam
Колко големи случаи се зареждат
Версия2025 R1
ЕзикБългарски
Когато се отвори голям случай, системата зарежда данните си на етапи, за да поддържа производителността. Ето как работи този процес и какво да очаквате:
  • Ограничение за обекти и зареждане на видео — Когато отваряте голям калъф, системата не зарежда всички обекти наведнъж. Той сортира исканията на случая по най-скорошната им дата на видео и зарежда видеоклиповете един по един (най-скорошният първи), докато добавянето на следващия видеоклип ще надвиши прага на обекта (например: 300 000 обекта).
  • Защо един случай може да се зареди с по-малко обекти от лимита - Системата зарежда един видеоклип в даден момент и спира, когато добавянето на следващия ще надвиши лимита. Например, ако един случай има три видеоклипа, съдържащи 100K, 120K и 150K открити обекти, само първите два ще се зареждат (общо 220K), защото добавянето на третия ще надвиши ограничението от 300K. Ето защо някои случаи могат да показват по-малко обекти от максимално разрешения.
  • Автоматична настройка на филтъра за времеви диапазон — Когато не всички видеоклипове могат да бъдат заредени, филтърът за времеви диапазон автоматично се настройва така, че да съвпада с диапазона от дати на заредените видеоклипове.
    Големите и големите случаи ще се зареждат с автоматично филтриране на заявките за времеви диапазон, така че броят на обектите, заредени в случай, ще бъде по-малък от 300 000.
