Видове известия
Интелигентни известия и известия в реално време
Разликите между интелигентния сигнал и известията в реално време са подробно описани в таблицата по-долу. Имайте предвид, че когато използвате базираната на Linux Next-Gen търсачка, има един тип известие, което обхваща всички типове известия.
Интелигентни известия с базирана на Linux Next-Gen Engine | Интелигентни известия с базирана на Windows класическа машина | Сигнали В Реално Време С Windows-Базирана Класическа Машина | |
Предимство | По-висока точност в претъпканите сцени, възможно по-дълго време на престой, по-добро боравене със статични обекти, по-добре в горни камери и по-точно преброяване на обектите. | По-точно, защото използва повече кадри на обект | По-добре в претъпкани сцени за разпознаване на лица, защото използва проследяване на лица вместо проследяване на цялото тяло |
Час на известието | До 5 секунди | 30-60 секунди | До 5 секунди |
Тип обект на BriefCam | Неподвижно изображение и видеоклип | Видеоклип | Неподвижно изображение |
Налични филтри | Всички | Всички | Клас, разпознаване на лица, брой (само в зависимост от времето), зона и пресечка |
Бележка за точността на откриване от хора
Обекти, които визуално приличат на хора - като картини, плакати или извити форми, които приличат на човешка глава или тяло - в някои случаи могат да бъдат класифицирани като човек и да предизвикат сигнали. Това е по-вероятно в OX5 среди със сложни визуални ефекти или ограничена яснота на изображенията.
Известия при преброяване на хора
Забележка
Когато използвате двигателя Next-Gen, известията за преброяване на хора се дефинират с филтъра за брой.
Тези известия правят снимка на всеки няколко минути (две минути по подразбиране) на един кадър и броят хората в целия кадър или в определена зона.
Известията за преброяване на хора се активират, когато броят хора в дадена зона премине определения праг. Броят на хората не може да бъде допълнително филтриран по филтрите на BriefCam (напр. броя на жените в червено).
Тези известия са идеални за преброяване на опашки и за преброяване на хора в тълпи и хора, които са полустатични (не се движат много). С функционалността за преброяване, налична в интелигентните известия и известията в реално време, хората, които седят или не се движат много (статично), не винаги се проследяват, тъй като се сливат с фона и поради това не се броят точно
Можете да зададете праг както над, така и под него.
Например можете да зададете известието за брой хора да бъде известие, когато има повече от 20 души в помещение (което показва скок в клиентите) или да бъде известено, ако има по-малко от 7 души в касова линия, или и двете.
Този сигнал може да се използва и за известяване, ако има брой между, например, 30-35 души.
Валидните стойности за прага над са 0-250, а за прага под са 1-250.
В полето "Време на изчакване между предупрежденията" задайте колко време да се изчаква, преди да се извърши следващото преброяване на хората. Валидните стойности са между 0 секунди и 24 часа. Използвайте това, за да предотвратите множество известия, когато праговете са изпълнени.
Единственият филтър, наличен с известия за преброяване на хора, е филтърът за зона. Преброяват се само хора, чиито глави се появяват в маркираната зона.
Точността на преброяване на хората зависи от много фактори, като оклузии и претрупване в сцената. Статистическата точност за голям брой числа е +-10%, но може да е по-голяма за по-малки преброявания или в предизвикателни сцени.
Всеки сигнал ще се показва с броя хора, преброени в долния край на изображението (както е показано на изображението по-долу).
