BriefCam用戶指南
有用的運算式
Last Updated: 8 minute read
版本2024r2
語言中文(繁體)
以下是可用於自訂儀表板的運算式範例。
計數運算式
計算對象數量
對於聚合儀表板
如需詳細儀表板
sum({$<[Class Category ID]={Category ID}>}TotalObjects)
count({$<[Class Category ID]={Category ID}>}ObjectID)
位置:
類別ID
類別
0
人員
1
腳踏車
2
道路車輛
3
其他車輛
4
動物
5
照明變更
範例:
  • 為彙總儀表板計數的人員: sum({$<[Class Category ID]={0}>}TotalObjects)
  • 詳細儀表板計數對象: count({$<[Class Category ID]={0}>}ObjectID)
在下面的圖表中,您可以看到每個類別中包含哪些類:
計算人員數量
  • 60天前:
對於聚合儀表板
如需詳細儀表板
sum({<[Class Category ID]={0}, Date={"$(=Date(Today()-60,'DD/MM/YYYY'))"}>} TotalObjects) 
count({<[Class Category ID]={0}, Date={"$(=Date(Today()-60,'DD/MM/YYYY'))"}>} ObjectID)
請注意,在使用名稱項的示例中,它被作為自定義維的名稱來提供。您可以用您的任何自訂維度名稱來取代此名稱。
  • 在名為進入的區域中:
對於聚合儀表板
如需詳細儀表板
sum({$<[Class Category ID]={0},[Path & Area]={'Entry'}>} TotalObjectsCustomDimension) 
count({$<[Class Category ID]={0},[Path & Area]={'Entry'}>}ObjectID)
  • 從前七天(上週)的入口區域:
對於聚合儀表板
如需詳細儀表板
sum({<[Class Category ID]={0}, [Path & Area]={'Entry'}, Date={">=$(=Date(Today()-7,'DD/MM/YYYY'))"}>} TotalObjectsCustomDimension)
count({<[Class Category ID]={0}, [Path & Area]={'Entry'}, Date={">=$(=Date(Today()-7,'DD/MM/YYYY'))"}>} ObjectID)
  • 從過去兩週在入口區域發生的事件來看:
對於聚合儀表板
如需詳細儀表板
sum({<[Class Category ID]={0}, [Path & Area]={'Entry'}, Date={">=$(=Date(Today()-14,'DD/MM/YYYY')) "}>} TotalObjectsCustomDimension) 
count({<[Class Category ID]={0}, [Path & Area]={'Entry'}, Date={">=$(=Date(Today()-14,'DD/MM/YYYY')) "}>} ObjectID)
  • 從兩週前到一週前,在一個叫做“入口”的區域裡:
對於聚合儀表板
如需詳細儀表板
sum({<[Class Category ID]={0}, [Path & Area]={'Entry'}, Date={">=$(=Date(Today()-14,'DD/MM/YYYY'))<=$(=Date(Today()-7,'DD/MM/YYYY'))"}>} TotalObjectsCustomDimension)
count({<[Class Category ID]={0}, [Path & Area]={'Entry'}, Date={">=$(=Date(Today()-14,'DD/MM/YYYY'))<=$(=Date(Today()-7,'DD/MM/YYYY'))"}>} ObjectID)
例如,如果今天是20/8/2020並且運行表達式,它將計算2020年6月8日(>今天-14)到2020年8月13日(<今天-7)之間的人數。
  • 從造訪左翼攝影機和出口1攝影機,但不造訪入口2攝影機的觀察清單中:
對於聚合儀表板
如需詳細儀表板
N/A
Count(DISTINCT {$<Identity = P({<[Source] = {'Left Wing'}>}) * P({<[Source] = {'Exit 1'}>}) - P({<[Source] = {'Entrance 2'}>})>} Identity)
請注意,如果該詞發DISTINCT生在函數參數之前,則忽略函數參數求值過程中產生的重複。
  • 在“進入”路徑的攝影機4中,連同攝影機15中除“經過”路徑外所有路徑和區域的人員數量:
對於聚合儀表板
如需詳細儀表板
sum({$<Source={'Cam 4'},[Class Category ID]={0}, [Path & Area]={'Entry'}>} TotalObjectsCustomDimension)+ sum({$<Source={'Cam 15'},[Class Category ID]={0}, [Path & Area]-={'Passing by'}>} TotalObjectsCustomDimension) 
count({$<Source={'Cam 4'},[Class Category ID]={0}, [Path & Area]={'Entry'}>}ObjectID)+count({$<Source={'Cam 15'},[Class Category ID]={0}, [Path & Area]-={'Passing by'}>}ObjectID)
  • 員工是誰(根據名為“員工”的觀察清單):
對於聚合儀表板
如需詳細儀表板
N/A
Count(DISTINCT {$<[Watchlist]={'Employees'},[Class Category ID]={0}>} FaceID)
  • 在“入口”區域(不包括“員工”觀察清單上的員工):
對於聚合儀表板
如需詳細儀表板
N/A
Count(DISTINCT {$<[Path & Area]={'Entry'},[Class Category ID]={0},[Watchlist]-={'Employees'}>}FaceID)
  • 計算移動方向高於299.5或低於60.5的物體:
對於聚合儀表板
如需詳細儀表板
N/A
count({$<[Direction]={">=299.5<=60.5"}>}ObjectID)
日期和時間運算式
  • 目前年度與月份中超過1000人的天數:
對於聚合儀表板
如需詳細儀表板
=sum(aggr({$<[Class Category ID]={0},Year={$(=Year(Today()))},[Month Num]={$(=Month(Today())+0)}>}if(sum(TotalObjects) > 1000,1,0),Date))
=sum(aggr({$<[Class Category ID]={0},Year={$(=Year(Today()))},[Month Num]={$(=Month(Today())+0)}>}if(count(ObjectID) > 1000,1,0),Date))
  • 整個時間範圍內超過1000人的天數:
對於聚合儀表板
如需詳細儀表板
=sum(aggr({$<[Class Category ID]={0}>}if(sum(TotalObjects) > 1000,1,0),Date))
=sum(aggr({$<[Class Category ID]={0}>}if(count(ObjectID) > 1000,1,0),Date))
  • 相同攝影機中最後兩個人與日之間的時間差:
例如,這與確保分支機構的最後兩名員工不一起離職有關。
對於聚合儀表板
如需詳細儀表板
N/A
  • 最後一個物件: firstsortedvalue([End Time], -[End Time],1)
    最後一個物件: firstsortedvalue([End Time], -[End Time],2)
    間隙: firstsortedvalue([End Time], -[End Time],1) - firstsortedvalue([End Time], -[End Time],2)
  • 凌晨4點至上午8點之間增加10分鐘時間:
對於聚合儀表板
如需詳細儀表板
N/A
=if(Time >= 4/24 and Time <=8/24,time([10 Min],'$(vTimeFormat)'))
  • 自動開啟要顯示今天和前七天的工作表:
  1. 在工作表屬性中,打開操作部分。
  2. 從“動作”屬性中,選取“選取符合搜尋條件的值”。
  3. 從字段屬性中選擇日期。
  4. 在“值”屬性中,輸入: ='>=' & Date(Today()-7) & '<=' & Date(Today())
  • 確保圖表以周順序的正確天數開始:
    1. 單擊包含天數的圖表。
    2. 從圖表的屬性中,選擇排序部分。
    3. 選擇包含天的維度。
    4. 確保選中“排序依據”表達式。
    5. 確保順序設置為“Ascending(升序)”。
    6. 在“表達式”屬性中輸入以下內容: match(Day, 'Mon', 'Tue', 'Wed', 'Thu', 'Fri', 'Sat', 'Sun')
最大值和最小值的表達式
  • 最大人員數量/小時(多個路徑和區域)
對於聚合儀表板
如需詳細儀表板
max(aggr(sum({$<[Class Category ID]={0},[Path & Area]={ 'custom_dimension_name_A ', 'custom_dimension_name_B'}>} TotalObjectsCustomDimension), [Hour (hh)],Date)) 
max(aggr(count({$<[Class Category ID]={0},[Path & Area]={ ' custom_dimension_name_A ', ' custom_dimension_name_B '}>}ObjectID),Hour,Date))
  • 每日每小時最大訪客數量(不包括“員工”觀察清單上的員工):
對於聚合儀表板
如需詳細儀表板
N/A
max(aggr(count({$<[Path & Area]={'C-01-PC-OverHeadEntr'},[Class Category ID]={0}>}ObjectID) - (count(distinct {$<[Watchlist]={'Employees'},[Class Category ID]={0}>} FaceID)),Hour,Date))
  • 每日每小時最低訪客數量(不包括“員工”觀察清單上的員工):
對於聚合儀表板
如需詳細儀表板
N/A
if (Min(aggr(count({$<[Path & Area]={'C-01-PC-OverHeadEntr'},[Class Category ID]={0}>}ObjectID) - (count(distinct {$<[Watchlist]={'Employees'},[Class Category ID]={0}>} FaceID)),Hour,Date)) < 0 , 0, Min(aggr(count({$<[Path & Area]={'C-01-PC-OverHeadEntr'},[Class Category ID]={0}>}ObjectID) - (count(distinct {$<[Watchlist]={'Employees'},[Class Category ID]={0}>} FaceID)),Hour,Date)) )
平均值的表達式
  • 名稱為“項目”的自訂維度每日平均人員數量:
對於聚合儀表板
如需詳細儀表板
avg(Aggr((sum({<[Path & Area]={'Entry'}>} TotalObjectsCustomDimension)),Day)) 
avg(Aggr((count({<[Path & Area]={'Entry'}>}[ObjectID])),Day))
  • 自訂維度名稱為“項目”的平均每小時人員數量:
對於聚合儀表板
如需詳細儀表板
avg(Aggr((count({<[Path & Area]={'Entry'}>}[ObjectID])),Date,Hour))
  • 平均每10分鐘的人數:
對於聚合儀表板
如需詳細儀表板
N/A
avg(Aggr((count({<[Class Category ID]={0}>}[ObjectID])),Date,[10 Min]))
  • 10分鐘內超過50人的平均次數:
對於聚合儀表板
如需詳細儀表板
N/A
sum(aggr(if(avg(Aggr((count({<[Class Category ID]={0}>}[ObjectID])),Date,[10 Min])) > 50,1,0),Date,[10 Min]))
  • 根據最長平均停留時間(僅限人員)每個最大日期的前10個來源:
  1. 添加具有以下度量表達式之一的條形圖(根據需要):
    • 所有日期的平均停留時間(僅限人員)的測量運算式:
      對於彙總儀表板: sum({$<[Class Category ID]={0}>}WeightedAvgDwellSec) / sum({$<[Class Category ID]={0}>}TotalObjects
      如需詳細儀表板: Avg({$<[Class Category ID]={0}>}[Dwell (Sec)])
    • 平均停留時間(僅限人員)的度量表達式,每最大日期:
      對於彙總儀表板: Avg({$<[Class Category ID]={0},[Date]={"$(=Max(Date))"}>}[Dwell (Sec)])
      如需詳細儀表板: sum({$<[Class Category ID]={0},[Date]={"$(=Max(Date))"}>}WeightedAvgDwellSec) / sum({$<[Class Category ID]={0},[Date]={"$(=Max(Date))"}>}TotalObjects)
  2. 將度量的名稱更改為平均停留。
  3. 添加一個維並選擇源。
  4. 在源維度上添加一個限制,以設置前10個源,如下圖所示。
  5. 依運算式排序圖表(透過將平均暫留測量作為排序清單中的第一個項目)。
  6. 查看結果:
排除運算式
  • 排除特定自訂維度:
對於聚合儀表板
如需詳細儀表板
sum({<[Class Category ID]={0},[Path & Area]-={'custom_dimension_name'}>}TotalObjectsCustomDimension) 
count({<[Class Category ID]={0},[Path & Area] -= {' 自訂維度名稱 '}>}[ObjectID])
  • 排除“隨需”週一至週五排程的週末。
對於聚合儀表板
如需詳細儀表板
=if (Weekday(Date(Today()))=0,Date(Today()-3),Date(Today()-1)) 
注意
若要移除圖表中的性別,請取代vClass為vClassCategory.
車輛運算式
  • 自行車計數–僅計算自行車數量:
對於聚合儀表板
如需詳細儀表板
sum({$<[Class Category ID]={1}>} TotalObjects)
count({$<[Class Category ID]={1}>}ObjectID)
  • 道路車輛計算–計算以下類別:公車、汽車、摩托車、皮卡、卡車和卡車及:
對於聚合儀表板
如需詳細儀表板
sum({$<[Class Category ID]={2}>} TotalObjects)
count({$<[Class Category ID]={2}>}ObjectID)
  • 其他車輛計數–計算以下類別:飛機、船和火車:
對於聚合儀表板
如需詳細儀表板
sum({$<[Class Category ID]={3}>} TotalObjects)
count({$<[Class Category ID]={3}>}ObjectID)
  • 前7天的車輛週轉次數:
對於聚合儀表板
如需詳細儀表板
sum({<[Class Category ID]={2}, [Path & Area]={'U-Turn'},Date={">=$(=Date(Today()-7,'DD/MM/YYYY'))"}>} TotalObjectsCustomDimension)
count({<[Class Category ID]={2}, [Path & Area]={'U-Turn'},Date={">=$(=Date(Today()-7,'DD/MM/YYYY'))"}>} ObjectID)
  • 每小時車輛週轉率:
對於聚合儀表板
如需詳細儀表板
sum(Aggr((count({<[Class Category ID]={2}, [Path & Area]={'U-Turn'}>} TotalObjectsCustomDimension)),Date, [Hour (hh)]))
Count(Aggr((count({<[Class Category ID]={2}, [Path & Area]={'U-Turn'}>}[ObjectID])),Date,Hour))
  • 每個LPR的日期持續時間:
對於聚合儀表板
如需詳細儀表板
N/A
Interval(avg(Aggr((max({<[LPR]-={''}>}[End Time])-min({<[LPR]-={''}>}[Start Time])),GroupID,LPR,Date)))
