BriefCam用户指南
来源组
Last Updated: 3 minute read
版本2024r2
語言中文(繁體)
“来源组”选项卡用于创建源组,以便在仪表板内用于人脸匹配和其他分组需求,例如对一楼的所有摄像机或所有ATM摄像机进行分组。
创建/编辑源组
要创建或编辑源组,请执行以下操作:
  1. 从“源组”选项卡中,单击“创建源组”按钮。
  2. 为源命名并单击“下一步”。来源名称必须是唯一的。
  3. 选择要添加到组中的源(摄像机或文件),然后单击“下一步”。请注意,同一个摄影机可以连结到多个群组。
  4. 选择是否为群组启用人脸匹配。请注意,启用人脸匹配适用于不超过50个源的组。
    注意
    管理员可以停用脸部辨识功能。
  5. 如果您勾选此组的“启用人脸匹配”复选框,请设置人脸比较的天数。建议为每个组将此值设置为3天或更少。增加天数会增加所需资源的数量,并降低准确性。请注意,允许的数量必须小于或等于您的管理员设置的RESEARCH维护设置。
    注意
    当摄影机的排程为持续、每日或每周(非一次)时,“启用人脸比对”适用于属于摄影机(非档案)的来源。
  6. 在此画面中,选取相关的观察清单,以将特征与(若需要)关联,例如员工。设定是否要搜寻观察清单中包含或排除的人员将在仪表板中完成。此画面显示您有权使用的观察清单。
  7. 按一下儲存。
注意
如果您将RESEARCH源(来自摄像机)添加到源组中,人脸匹配将仅从源添加到组的时间开始。
如果您将来自案例的RESEARCH源添加到源组中,人脸匹配将从将源添加到REVIEW模块的时间开始。
请注意,您可以右键按一下以存取动作图示,包括复制表格中的文字。
如果您选择启用人脸匹配,在源组选项卡中,人脸图标(Face Matching icon.png )将显示在组名称旁边。
源组权限
属于Research-Editors组的用户可以查看和编辑源组(由其他用户及其自己创建)。
属于Research Viewers群组的使用者可以编辑他们建立的群组的来源群组,并检视其他使用者建立的群组的来源群组。
系统管理员可将使用者新增至群组中。
