人脸观察名单
若要即时搜寻人员,必须使用观察清单。
若要新增人脸观察清单:
打开屏幕右上角的自定义菜单。
单击人脸观察列表选项。
从屏幕的中间或右上角,单击创建观察列表。
按一下“新观察清单”项目,然后按一下“重新命名”,提供观察清单。
新名称键入完毕后,单击名称右侧的复选标记。
上传图片。
如果您有同一个人的多个图像,请选择该人的图像并单击组合。
您可以按一下“建立身份”以新增其他身份,然后选取是上传相同人员的档案(相同身份),还是上传不同个人的档案(多个身份)。
请注意,如果您上传一星图像,图像将显示在“无法使用的图像”部分。
您也可以从文件夹中上传多张面孔。如需更多資訊,請參閱从受监视的资料夹上传多个特征。
单击下一步,根据需要重命名图像,然后单击保存。
提示
观察清单的建议最大物件数量为200,000个。
一次最多可以上传500张图像,而每个面部文件限制为20MB。您的管理员可以变更这些限制。如果您有超过500个影像,请将其分成最多500个影像的批次,或使用受监视资料夹功能上传影像(参阅:从受监视的资料夹上传多个特征 )。如果使用的是72.0.3626.81以下的Chrome版本,则每次上传最多只能上传125张图片。
将游标停在观察清单上时,您可以选择重新命名、共用或删除观察清单。
将游标停在身份上时,您可以选择重新命名、新增其他影像或删除身份。
注意
管理员可以停用上传身份。
即使使用者结束案例,新增到观察清单的脸部仍会保留在案例筛选器中不动。
一旦将身份添加到观察列表,当案例被删除时(由用户或维护),它不会被删除。
当将一个身份添加到多个观察名单时,该身份将复制到所选观察名单,并且将不再是相同的身份,而是原始身份的副本。
警告
删除或取消相同的身份观察名单后,无法建立新的相同身份观察名单。若要解决此问题,请重新整理BriefCam。
