BriefCam用户指南
有用的表达式
Last Updated: 8 minute read
版本2024r2
语言中文(简体)
以下是可用于自定义仪表板的表达式的一些示例。
计数表达式
计算对象的数量
对于聚合仪表板
有关详细仪表板
sum({$<[Class Category ID]={Category ID}>}TotalObjects)
count({$<[Class Category ID]={Category ID}>}ObjectID)
其中:
类别ID
类别
0
人员
1
自行车
2
道路车辆
3
其他车辆
4
动物
5
照明更改
例如:
  • 为聚合仪表板计数的人: sum({$<[Class Category ID]={0}>}TotalObjects)
  • 在详细仪表板上计数的人: count({$<[Class Category ID]={0}>}ObjectID)
在下图中,您可以查看每个类别中包含的类:
数一数人数
  • 60天前:
对于聚合仪表板
有关详细仪表板
sum({<[Class Category ID]={0}, Date={"$(=Date(Today()-60,'DD/MM/YYYY'))"}>} TotalObjects) 
count({<[Class Category ID]={0}, Date={"$(=Date(Today()-60,'DD/MM/YYYY'))"}>} ObjectID)
请注意,在使用名称条目的示例中,它被作为自定义维度的名称的一个示例。您可以将其替换为任意自定义维度的名称。
  • 在入口区域:
对于聚合仪表板
有关详细仪表板
sum({$<[Class Category ID]={0},[Path & Area]={'Entry'}>} TotalObjectsCustomDimension) 
count({$<[Class Category ID]={0},[Path & Area]={'Entry'}>}ObjectID)
  • 在入口区域的前七天(上周):
对于聚合仪表板
有关详细仪表板
sum({<[Class Category ID]={0}, [Path & Area]={'Entry'}, Date={">=$(=Date(Today()-7,'DD/MM/YYYY'))"}>} TotalObjectsCustomDimension)
count({<[Class Category ID]={0}, [Path & Area]={'Entry'}, Date={">=$(=Date(Today()-7,'DD/MM/YYYY'))"}>} ObjectID)
  • 最近两周在一个叫做“入口”的地方
对于聚合仪表板
有关详细仪表板
sum({<[Class Category ID]={0}, [Path & Area]={'Entry'}, Date={">=$(=Date(Today()-14,'DD/MM/YYYY')) "}>} TotalObjectsCustomDimension) 
count({<[Class Category ID]={0}, [Path & Area]={'Entry'}, Date={">=$(=Date(Today()-14,'DD/MM/YYYY')) "}>} ObjectID)
  • 从两周前到一周前在一个叫做“入口”的地方
对于聚合仪表板
有关详细仪表板
sum({<[Class Category ID]={0}, [Path & Area]={'Entry'}, Date={">=$(=Date(Today()-14,'DD/MM/YYYY'))<=$(=Date(Today()-7,'DD/MM/YYYY'))"}>} TotalObjectsCustomDimension)
count({<[Class Category ID]={0}, [Path & Area]={'Entry'}, Date={">=$(=Date(Today()-14,'DD/MM/YYYY'))<=$(=Date(Today()-7,'DD/MM/YYYY'))"}>} ObjectID)
例如,如果今天是20/8/2020并且运行表达式,它将从2020年6月8日(>今天-14)到2020年8月13日(<今天-7)统计人员。
  • 从访问左翼摄像机和退出1摄像机,但不访问入口2摄像机的监视列表中:
对于聚合仪表板
有关详细仪表板
不可用
Count(DISTINCT {$<Identity = P({<[Source] = {'Left Wing'}>}) * P({<[Source] = {'Exit 1'}>}) - P({<[Source] = {'Entrance 2'}>})>} Identity)
请注意,如果该词发DISTINCT生在函数变量之前,则忽略由函数变量计算产生的重复项。
  • 在“入口”路径的摄像机4中,连同摄像机15中除“路过”路径外所有路径和区域的人员数量:
对于聚合仪表板
有关详细仪表板
sum({$<Source={'Cam 4'},[Class Category ID]={0}, [Path & Area]={'Entry'}>} TotalObjectsCustomDimension)+ sum({$<Source={'Cam 15'},[Class Category ID]={0}, [Path & Area]-={'Passing by'}>} TotalObjectsCustomDimension) 
count({$<Source={'Cam 4'},[Class Category ID]={0}, [Path & Area]={'Entry'}>}ObjectID)+count({$<Source={'Cam 15'},[Class Category ID]={0}, [Path & Area]-={'Passing by'}>}ObjectID)
  • 哪些人是雇员(基于名为Employees的监视列表):
对于聚合仪表板
有关详细仪表板
不可用
Count(DISTINCT {$<[Watchlist]={'Employees'},[Class Category ID]={0}>} FaceID)
  • 在“入口”区域(不包括“雇员”监视列表中的雇员):
对于聚合仪表板
有关详细仪表板
不可用
Count(DISTINCT {$<[Path & Area]={'Entry'},[Class Category ID]={0},[Watchlist]-={'Employees'}>}FaceID)
  • 计数向高于299.5或低于60.5的方向移动的对象:
对于聚合仪表板
有关详细仪表板
不可用
count({$<[Direction]={">=299.5<=60.5"}>}ObjectID)
日期和时间表达式
  • 当前年份和月份中超过1000人的天数:
对于聚合仪表板
有关详细仪表板
=sum(aggr({$<[Class Category ID]={0},Year={$(=Year(Today()))},[Month Num]={$(=Month(Today())+0)}>}if(sum(TotalObjects) > 1000,1,0),Date))
=sum(aggr({$<[Class Category ID]={0},Year={$(=Year(Today()))},[Month Num]={$(=Month(Today())+0)}>}if(count(ObjectID) > 1000,1,0),Date))
  • 整个时间范围内超过1000人的天数:
对于聚合仪表板
有关详细仪表板
=sum(aggr({$<[Class Category ID]={0}>}if(sum(TotalObjects) > 1000,1,0),Date))
=sum(aggr({$<[Class Category ID]={0}>}if(count(ObjectID) > 1000,1,0),Date))
  • 同一摄像机和一天中最后两个人之间的时间差:
例如,这与确保分支机构的最后两名员工不会一起外出有关。
对于聚合仪表板
有关详细仪表板
不可用
  • 最后一个对象: firstsortedvalue([End Time], -[End Time],1)
    最后一个对象: firstsortedvalue([End Time], -[End Time],2)
    间距: firstsortedvalue([End Time], -[End Time],1) - firstsortedvalue([End Time], -[End Time],2)
  • 凌晨4点至上午8点之间增加10分钟:
对于聚合仪表板
有关详细仪表板
不可用
=if(Time >= 4/24 and Time <=8/24,time([10 Min],'$(vTimeFormat)'))
  • 自动打开要显示的今天和前七天的工作表:
  1. 在工作表属性中,打开“操作”部分。
  2. 从“操作”属性中,选择选择与搜索条件匹配的值。
  3. 从字段属性中选择日期。
  4. 在值属性中,输入: ='>=' & Date(Today()-7) & '<=' & Date(Today())
  • 确保图表以周顺序的正确天数开始:
    1. 单击包含天的图表。
    2. 从图表的属性中,选择排序部分。
    3. 选择包含日的维度。
    4. 确保选中“按表达式排序”。
    5. 确保顺序设置为“升序”。
    6. 在表达式属性中,输入以下内容: match(Day, 'Mon', 'Tue', 'Wed', 'Thu', 'Fri', 'Sat', 'Sun')
最大值和最小值的表达式
  • 最大人员数量/小时(多路径和区域)
对于聚合仪表板
有关详细仪表板
max(aggr(sum({$<[Class Category ID]={0},[Path & Area]={ 'custom_dimension_name_A ', 'custom_dimension_name_B'}>} TotalObjectsCustomDimension), [Hour (hh)],Date)) 
max(aggr(count({$<[Class Category ID]={0},[Path & Area]={ ' custom_dimension_name_A ', ' custom_dimension_name_B '}>}ObjectID),Hour,Date))
  • 每日每小时最大访客数量(不包括“员工”观察名单上的员工):
对于聚合仪表板
有关详细仪表板
不可用
max(aggr(count({$<[Path & Area]={'C-01-PC-OverHeadEntr'},[Class Category ID]={0}>}ObjectID) - (count(distinct {$<[Watchlist]={'Employees'},[Class Category ID]={0}>} FaceID)),Hour,Date))
  • 每日每小时最低访客数量(不包括“雇员”观察名单上的雇员):
对于聚合仪表板
有关详细仪表板
不可用
if (Min(aggr(count({$<[Path & Area]={'C-01-PC-OverHeadEntr'},[Class Category ID]={0}>}ObjectID) - (count(distinct {$<[Watchlist]={'Employees'},[Class Category ID]={0}>} FaceID)),Hour,Date)) < 0 , 0, Min(aggr(count({$<[Path & Area]={'C-01-PC-OverHeadEntr'},[Class Category ID]={0}>}ObjectID) - (count(distinct {$<[Watchlist]={'Employees'},[Class Category ID]={0}>} FaceID)),Hour,Date)) )
平均值的表达式
  • 命名为“条目”的自定义维度每天的平均人员数量:
对于聚合仪表板
有关详细仪表板
avg(Aggr((sum({<[Path & Area]={'Entry'}>} TotalObjectsCustomDimension)),Day)) 
avg(Aggr((count({<[Path & Area]={'Entry'}>}[ObjectID])),Day))
  • 自定义维度命名条目每小时平均人员数量:
对于聚合仪表板
有关详细仪表板
avg(Aggr((count({<[Path & Area]={'Entry'}>}[ObjectID])),Date,Hour))
  • 平均每10分钟的人数:
对于聚合仪表板
有关详细仪表板
不可用
avg(Aggr((count({<[Class Category ID]={0}>}[ObjectID])),Date,[10 Min]))
  • 10分钟内有50多人的平均次数:
对于聚合仪表板
有关详细仪表板
不可用
sum(aggr(if(avg(Aggr((count({<[Class Category ID]={0}>}[ObjectID])),Date,[10 Min])) > 50,1,0),Date,[10 Min]))
  • 根据最长平均停留时间(仅人员)、最大日期列出的前10个来源:
  1. 添加带有以下度量表达式之一的条形图(根据需要):
    • 度量所有日期的平均停留时间(仅人员)的表达式:
      对于聚合仪表板: sum({$<[Class Category ID]={0}>}WeightedAvgDwellSec) / sum({$<[Class Category ID]={0}>}TotalObjects
      有关详细仪表板: Avg({$<[Class Category ID]={0}>}[Dwell (Sec)])
    • 平均停留时间(仅人员)的度量表达式,每个最大日期:
      对于聚合仪表板: Avg({$<[Class Category ID]={0},[Date]={"$(=Max(Date))"}>}[Dwell (Sec)])
      有关详细仪表板: sum({$<[Class Category ID]={0},[Date]={"$(=Max(Date))"}>}WeightedAvgDwellSec) / sum({$<[Class Category ID]={0},[Date]={"$(=Max(Date))"}>}TotalObjects)
  2. 将度量的名称更改为平均停留。
  3. 添加维度并选择来源。
  4. 对源维度添加限制,以设置前10个源,如下图所示。
  5. 按表达式对图表进行排序(通过将平均停留度量作为排序列表中的第一个项目)。
  6. 查看结果:
排除表达式
  • 排除特定自定义维度:
对于聚合仪表板
有关详细仪表板
sum({<[Class Category ID]={0},[Path & Area]-={'custom_dimension_name'}>}TotalObjectsCustomDimension) 
count({<[Class Category ID]={0},[Path & Area] -= {' custom_dimension_name '}>}[ObjectID])
  • 在“按需”周一至周五计划中不包括周末。
对于聚合仪表板
有关详细仪表板
=if (Weekday(Date(Today()))=0,Date(Today()-3),Date(Today()-1)) 
注意
要从图形中删除性别,请替换vClass为vClassCategory.
车辆表达式
  • 自行车计数–仅对自行车进行计数:
对于聚合仪表板
有关详细仪表板
sum({$<[Class Category ID]={1}>} TotalObjects)
count({$<[Class Category ID]={1}>}ObjectID)
  • 道路车辆计数–计算以下类别:公共汽车、小汽车、摩托车、皮卡、卡车和厢式货车:
对于聚合仪表板
有关详细仪表板
sum({$<[Class Category ID]={2}>} TotalObjects)
count({$<[Class Category ID]={2}>}ObjectID)
  • 其他车辆计数–计数以下类别:飞机、船和火车:
对于聚合仪表板
有关详细仪表板
sum({$<[Class Category ID]={3}>} TotalObjects)
count({$<[Class Category ID]={3}>}ObjectID)
  • 前7天的车辆周转次数:
对于聚合仪表板
有关详细仪表板
sum({<[Class Category ID]={2}, [Path & Area]={'U-Turn'},Date={">=$(=Date(Today()-7,'DD/MM/YYYY'))"}>} TotalObjectsCustomDimension)
count({<[Class Category ID]={2}, [Path & Area]={'U-Turn'},Date={">=$(=Date(Today()-7,'DD/MM/YYYY'))"}>} ObjectID)
  • 车辆每小时周转率:
对于聚合仪表板
有关详细仪表板
sum(Aggr((count({<[Class Category ID]={2}, [Path & Area]={'U-Turn'}>} TotalObjectsCustomDimension)),Date, [Hour (hh)]))
Count(Aggr((count({<[Class Category ID]={2}, [Path & Area]={'U-Turn'}>}[ObjectID])),Date,Hour))
  • 每个LPR的持续日期:
对于聚合仪表板
有关详细仪表板
不可用
Interval(avg(Aggr((max({<[LPR]-={''}>}[End Time])-min({<[LPR]-={''}>}[Start Time])),GroupID,LPR,Date)))
