BriefCam用户指南
基于人脸识别,跨摄像头跟踪人员
版本2024r2
语言中文(简体)
在研究模块中,当使用高质量面部识别摄像机时,可以使用面部识别功能跨摄像机跟踪人员(重新识别/重新识别)。此功能可用于根据店内人脸统计不同访客的数量,衡量人们在商店的平均停留时间,计算跳出率,将员工从访客计数中排除,并衡量新访客与重复访客的对比。
此功能可用于所有相关摄像机上人脸可见且高质量(二星和三星图像)的用户。
为了支持此功能,RESEARCH提供了许多内置措施,如唯一身份数量、新唯一身份数量、回访身份数量、平均访问时长唯一身份、跳出访客数量、访客跳出率等等。要使用此功能,需要在“源组”选项卡中将所有相关摄像机源添加到同一源组。
可以修改Re-ID机制以考虑环境中人与人之间的一般相似性。例如,如果大多数人戴着头发遮挡物或具有不同的面部特征,如小胡子或眼镜,则可能需要使用BriefCam Administrator Console中的双眼识别.FaceMatchingThreshold设置调整此特征的灵敏度。
注意
人脸在数据库中另存为未识别的向量。
