BriefCam用户指南
示例工作流
版本2024r2
语言中文(简体)
创建仪表板
按照中的说明创建新工作表,然后执创建新工作表(仪表板)行下面的步骤。
  1. 将条形图拖到表单中。
  2. 单击添加维并选择类。
  3. 单击添加度量并选择对象数量。
  4. 为图表添加标题。
  5. 通过拖动右侧菜单中的项目更改排序,使类优先于对象数。
  6. 展开类别,选择自定义排序,然后选中按字母顺序排序。
  7. 将饼图拖到仪表板上。
  8. 单击添加尺寸并选择方向标签。
  9. 单击添加度量并选择道路车辆数量。
  10. 如果看不到图例,请将“显示图例”更改为“启用”。
  11. 将筛选器可视化拖动到仪表板。
  12. 单击“完成编辑”按钮。
    恭喜!您已创建新的仪表板。
多摄像机仪表板
要创建在同一工作表中显示来自多个来源的对象计数的多摄像机仪表板,请按照以下所述步骤操作:
  1. 将KPI图拖到仪表板上。
  2. 选择特定源度量中的对象数量。
  3. 结果当前将是0个对象。
  4. 通过单击取消链接(Unlink icon.png )图标,取消对可视化对象中度量的链接。
  5. 单击确定。
  6. 在表达式字段中,单击函数(Expression icon.png )按钮。
  7. 将字符串替换为请求SourceExample的源名称。
  8. 查看结果。
多路径、区域或越线仪表板
要创建在同一工作表中显示来自多个路径/区域/越线的对象计数的多路径、区域或越线仪表板,请按照以下步骤操作:
  1. 将KPI图拖动到仪表板上。
  2. 选择特定源和自定义维度度量中的对象数量。
  3. 结果当前将是0个对象。
  5. 单击确定。
  7. 将字符串SourceExample和CustomDimensionsExample替换为请求的源和自定义维度名称。
  8. 查看结果。
