BriefCam用户指南
全局筛选器
Last Updated: 4 minute read
版本2024r2
语言中文(简体)
可使用丰富的颗粒筛选器选择,在“查看器”选项卡上仅包含和显示与一系列特征匹配的对象。
有关所有可用的筛选选项,请参阅下表。
已应用筛选器
包括的案例对象
来源
源自特定视频大纲的对象(如果未选择任何源,则会显示来自所有源的对象)。
默认情况下会选中所有源。
上传的文件将出现在名为FILES的目录中。
时间范围
与特定时间范围匹配的对象。
注意
时间范围筛选器只考虑选定的源。
类别
与以下类匹配的对象:
人:男人,女人,孩子
两轮车:自行车、摩托车
其他交通工具:小汽车、皮卡、面包车、卡车、公共汽车、火车、飞机、船
照明变化:灯光开启、灯光关闭(另请参阅照明变化)
动物
请注意:
  • 小汽车类包括小型货车、SUV、厢式货车、货车等。
  • 在设置为顶视或计数的摄像机上未检测到车辆。
人员属性
具有以下属性的对象:
上装:长袖、短袖、颜色*
下装:长、短、颜色*
帽子:没有帽子,帽子-帽子被认为是帽子。
面部遮挡物:无遮挡物、遮挡物-面部遮挡物检测器仅对一星质量或以上的面部进行操作(单击面部识别器中的“显示面部”选项时出现的对象)。
包:没有包、背包、手提包–手提包也可能带出一个人手中持有的任何物品,如笔记本电脑和手机。
可使用“公差”字段微调属性的公差。另请参阅过滤器公差调整。
您可以使用阴影和覆盖字段微调下装和上装的颜色。另请参阅中的颜色公差颜色公差。
* 请注意:
  • 当使用颜色搜索人员以获得最佳结果时,建议使用人员属性中的上色和下色,而不是颜色筛选器,因为人员属性颜色已针对人员优化。
  • 按颜色筛选上装和下装仅适用于站立的人,不适用于360英寸摄像机。
车辆制造商和型号
与特定制造商和型号匹配的车辆。另请参阅车辆制造商和型号识别。
颜色
匹配棕色、红色、橙色、黄色、绿色、青柠色、蓝绿色、紫色、粉色、白色、灰色和黑色任意组合的对象。
当使用颜色搜索人员以获得最佳结果时,建议使用人员属性中的上颜色和下颜色而不是颜色筛选器,因为人员属性颜色已针对人员优化。
另请参阅颜色公差中的颜色容差。
大小
基于其实际(现实生活)大小的对象。
您可以选择0-65英尺(0-20米)之间的尺寸。
速度
基于其实际速度的对象。
您可以选择0-155英里/小时(0-250公里/小时)之间的速度。
停留
在场景中停留超过用户指定时间的对象。
方向
已在指定方向上移动的对象。
邻近
出现在指定距离下方或上方的对象。另请参阅邻近。
相似外表
具有相似属性的对象,可以是人(人员相似性)或车辆(车辆相似性)。另请参阅相似外表。
面部识别
具有检测到的面部的对象。另请参阅面部识别。
牌照识别
具有检测到的牌照号码的对象。另请参阅牌照识别。
BriefCam的分类方法
BriefCam使用双层分类法。首先,对类别进行BriefCam分类(例如车辆)。对于这个顶级,BriefCam具有96%或更高的准确性。对于子类,筛选更加详细,并且准确性可能不同于顶层类(例如,特定车辆类型)。
在某些情况下,不会尝试对子类进行细粒度分类。例如,如果您有一个分辨率非常低的对象,则可能会检测到它是两轮车,但分辨率不足以确定它是自行车还是摩托车。
