表达式中的字段
在表达式编辑器中,有一个字段下拉列表。
大多数字段供程BriefCam序员内部使用,或已在各种主项目中使用。但是,您也可以在表达式中使用它们。例如,如果要微调日期或时间信息,可以使用以下字段:
Year,Qtr,Median,Month,Week,DayWeekDay_Num,Day (Num),Month NumMedian,Median Year,Median DiffYear-Qtr,Year-Month,Year-Month Num,Year-Week,Year DiffDate Diff,Week Diff,Month Diff,Qtr DiffYYYYMM
下面列出了目前不是主项目的一部分或不能解释的其他一些有用字段:
isnew– 指示这是新客户(=1)还是回访客户(=0)。新客户意味着这是源组中首次出现此面孔。请注意,此指示取决于数据库中保存的历史记录(默认为30天)。例如,如果同一客户出现在当天和60天前,那么在两次发生时它将被识别为新客户。Faceid– 根据对象的面部特征向量进行检索以识别对象。同一个面容ID可以在一个视图中多次返回。例如,如果同一人出现在同一源组内的多个摄像机中,或者同一人同时出现在同一摄像机的当前天和前几天。headcountid– 人员计数警报的源快照ID(每2分钟添加一个记录)。motiondirection– 对象的方向(度)。motionquality对象的质量。
