BriefCam用户指南
带有计数筛选器的警报
Last Updated: 3 minute read
版本2024r2
语言中文(简体)
最后一个筛选器选项是Count选项。单击此选项,然后可以创建当特定数量的对象在预定义的时间段(时间相关计数)或同时(并发计数)满足设置的筛选器时触发的警报。
使用新一代引擎时,您还将拥有人员计数、人群计数、群组侦测和飞机计数选项。
对于队列计数,请使用人员计数警报(请参阅:人数计数警报)。当您要计数半拥挤场景中的人员和静态人员(移动不多)时,人数计数警报非常理想。
时间相关计数
选择时间相关计数,可在特定数量的对象在预定义的时间段内满足特定筛选器时创建警报。
例如,您可以设置当晚上9点后一个小时内超过100人进入公园时触发的警报。或者,您可以设置当监视列表中的三名以上员工进入商店的某个区域时发出警报。
在次数字段中,输入将触发警报的对象数量。可以设置的最大对象数为1,000,最大时间段为24小时。
在内字段中,输入对象必须出现以触发警报的时间段。
在“警报之间的等待时间”字段中,设置等待时间,然后为下一个警报再次开始计数对象。当冷却时间段结束时,计数器从零开始。最小冷却时间为1秒,最大冷却时间为24小时。
并发计数
选择“并发计数”可创建当特定数量的对象同时满足特定筛选器时触发的警报。
例如,您可以设置当预定义区域中同时有10人以上时触发的警报。但是,如果一个人在第10人进入之前离开该区域,则不会触发警报。另一个示例是,当预定义区域在给定时间内的人数少于5人时,您可以触发警报。
在发生字段中,输入将触发警报的对象数量。可以设置的最大对象数为1,000,最大时间段为24小时。
