添加度量
度量是计算的结果(这些通常是总和,如和、计数或平均值)。
单击编辑表
可查看主项目。
另请参阅: 创建自定义维度或度量
下表简要介绍了每种可用的衡量标准:
度量名称 | 说明 | 示例值 |
自行车数量 | 被识别为自行车的对象总数 | 104, 50 |
自定义维度自行车数量 | 在自定义尺寸、区域、路径或越线区域内被识别为自行车的对象总数。一个对象可以计数在多个区域/路径/越线中。 | 104, 50 |
特定来源的自行车数量 | 特定来源中被识别为自行车的对象总数。 | 104, 50 |
特定源和自定义尺寸的自行车数量 | 在特定源和路径、区域或越线处被识别为自行车的对象的总数。 要使用此度量,请取消度量之间的链接(如设置特定源和自定义维度小节中所述)。 | 104, 50 |
跳出访客数量 | 特定源组的唯一访问者,在不到一分钟(默认)的时间内(默认情况下)在同一天内离开站点的访问者数量。 要更改默认值,请取消链接该部分中定义的度量更改访客度量中的默认值。 | |
自定义维度跳出访客数量 | 具有自定义维度(区域、路径或越线)的特定源组的唯一访问者,在不到一分钟(默认)的时间内(默认情况下)在同一天内离开站点的唯一访问者数量。 要更改默认值,请取消链接该部分中定义的度量更改访客度量中的默认值。 | |
特定源、源组和自定义维度跳出访客数量 | 特定源、源组和自定义维度(路径、区域或越线)中,在同一天(默认)不到1分钟后导航离开站点的唯一访问者数量。 要使用此度量,请取消度量之间的链接(如设置特定源和自定义维度小节中所述)。 要更改默认值,请取消链接该部分中定义的度量更改访客度量中的默认值。 | |
光照变化数量 | 被识别为照明变化(开灯、关灯)的对象总数 | 104, 50 |
区域光照变化数量 | 在自定义尺寸区域内被识别为照明变化的对象的总数。一个对象可以计数在多个区域中。 | 104, 50 |
特定光源光照变化数量 | 被识别为特定源中的照明变化的对象的总数。 要使用此度量,请取消度量之间的链接(如设置特定源和自定义维度小节中所述)。 | 104, 50 |
特定光源和区域的照明变化数量 | 被识别为特定源和区域的照明变化的对象总数。 例如,此测量用于计算同一张纸上的照明变化次数。 要使用此度量,请取消度量之间的链接(如设置特定源和自定义维度小节中所述)。 | 104, 50 |
牌照数量 | 牌照识别的对象总数。 | 104, 50 |
自定义维度的牌照数量 | 由牌照在自定义尺寸、区域、路径或越线操作内识别的对象总数。一个对象可以计数在多个区域/路径/越线中。 | 104, 50 |
特定站点、源和自定义维度的牌照数量 | 在特定站点、源和路径、区域或越线操作中被识别为牌照的对象的总数。 要使用此度量,请取消度量之间的链接(如设置特定源和自定义维度小节中所述)。 | 104,50 |
特定来源的牌照数量 | 特定来源中由牌照识别的对象总数。 要使用此度量,请取消度量之间的链接(如设置特定源和自定义维度小节中所述)。 | 104, 50 |
特定源和自定义维度的牌照数量 | 在特定源和路径、区域或越线操作中被识别为牌照的对象的总数。 要使用此度量,请取消度量之间的链接(如设置特定源和自定义维度小节中所述)。 | 104, 50 |
新唯一身份数量 | 具有唯一面部ID的新身份的总数。只有当在摄像机上首次检测到这些身份时,才会计数这些身份。 | |
对象数量 | 对象总数。 | 104, 50 |
自定义维度的对象数量 | 自定义尺寸、区域、路径或越线范围内的对象总数。一个对象可以计数在多个区域/路径/越线中。 | 104, 50 |
特定源中的对象数量 | 特定源中的对象总数。 例如,此度量用于对同一工作表中来自不同来源的对象进行计数。 要使用此度量,请取消度量之间的链接(如设置特定源和自定义维度小节中所述)。 | 104, 50 |
特定源和自定义维度的对象数量 | 特定源和路径、区域或越线的对象总数。 例如,此测量用于计数同一表单中不同区域的对象数量。 要使用此度量,请取消度量之间的链接(如设置特定源和自定义维度小节中所述)。 | 104, 50 |
人员数量 | 被识别为人(男人、女人、孩子)的物体总数 | 104, 50 |
自定义维度人员数量 | 在自定义维度、区域、路径或越线操作中识别为人的对象的总数。一个对象可以计数在多个区域/路径/越线中。 | 104, 50 |
特定来源人员数量 | 特定源中被识别为人的对象的总数。 要使用此度量,请取消度量之间的链接(如设置特定源和自定义维度小节中所述)。 | 104, 50 |
特定源和自定义维度人员数量 | 被识别为特定源和路径、区域或越线的人类的对象的总数。 例如,此度量用于计算同一工作表中不同区域的人数。 要使用此度量,请取消度量之间的链接(如设置特定源和自定义维度小节中所述)。 | 104, 50 |
未戴面罩人数 | 被识别为未戴口罩的人的对象总数。 | |
未戴定制尺寸面罩人数 | 在自定义维度(区域、路径或越线)内被识别为未戴口罩的人的对象总数。 | |
未戴特殊污染源面罩人数 | 特定来源中识别为未戴面罩的人的对象总数。 要使用此度量,请取消度量之间的链接(如设置特定源和自定义维度小节中所述)。 | |
未戴特殊污染源和定制尺寸面罩人数 | 在特定源和路径、区域或越线处被识别为未戴口罩的人的对象总数。 要使用此度量,请取消度量之间的链接(如设置特定源和自定义维度小节中所述)。 | |
戴面罩人数 | 被识别为戴口罩的人的对象总数。 | |
戴定制尺寸面罩人数 | 在自定义尺寸(区域、路径或越线)内被识别为戴口罩的人的对象总数。 | |
特定站点、源和自定义维度的戴口罩的人员数量 | 在特定站点、源和路径、区域或越线处被识别为戴口罩的人的对象的总数。 要使用此度量,请取消度量链接(如设置特定源和自定义维度小节中所述) | |
戴特殊污染源面罩人数 | 特定来源中识别为戴口罩的人的对象总数。 要使用此度量,请取消度量之间的链接(如设置特定源和自定义维度小节中所述)。 | |
戴特殊污染源和定制尺寸面罩人数 | 在特定源和路径、区域或越线处被识别为戴口罩的人的对象总数。 要使用此度量,请取消度量之间的链接(如设置特定源和自定义维度小节中所述)。 | |
有背包的人数 | 被识别为持有背包的人的对象总数。此度量仅可用于聚合仪表板。 | |
有手提袋的人数 | 被识别为提包人的物体总数 | |
有定制尺寸手提袋的人数 | 被识别为在自定义尺寸(区域、路径或越线)内提袋的人的对象总数。 | |
有特定来源手提袋的人数 | 被识别为持有特定来源袋子的人的对象总数。 要使用此度量,请取消度量之间的链接(如设置特定源和自定义维度小节中所述)。 | |
有特定来源和定制尺寸手提袋的人数 | 在特定来源和路径、区域或越线操作中被识别为持有包的对象的总数。 要使用此度量,请取消度量之间的链接(如设置特定源和自定义维度小节中所述)。 | |
没有手提袋的人数 | 被识别为未提包人的对象总数。此度量仅可用于聚合仪表板。 | |
回访唯一身份数量 | 具有唯一面部ID的返回身份的总数。 | |
道路车辆数量 | 被识别为道路车辆的物体总数(摩托车、小汽车、皮卡车、厢式货车、卡车、公共汽车) | 104, 50 |
自定义尺寸的道路车辆数量 | 在自定义维度中被识别为道路车辆的对象总数:区域、路径或越线。一个对象可以计数在多个区域/路径/越线中。 | 104, 50 |
特定站点、源和自定义维度的道路车辆数量 | 特定站点、源和路径、区域或越线操作中识别为道路车辆的对象总数。 要使用此度量,请取消度量之间的链接(如设置特定源和自定义维度小节中所述)。 | 104, 50 |
特定来源的道路车辆数量 | 特定来源中被识别为道路车辆的对象总数。 要使用此度量,请取消度量之间的链接(如设置特定源和自定义维度小节中所述)。 | 104, 50 |
特定源和定制尺寸的道路车辆数量 | 在特定源和路径、区域或越线处被识别为道路车辆的对象的总数。 要使用此度量,请取消度量之间的链接(如设置特定源和自定义维度小节中所述)。 | 104, 50 |
超速公路车辆数量 | 被识别为道路车辆(摩托车、小汽车、皮卡、厢式货车、卡车、公共汽车)的对象总数,这些对象的速度超过了“速度限制”滑块(位于可视化文件夹中)上指定的速度 | 104, 50 |
唯一身份数量 | 具有唯一面部ID的身份总计数。 | |
自定义维度唯一身份数量 | 自定义维度中具有唯一面部ID的身份总数:区域、路径或越线。 | |
特定站点、源、源组和自定义维度的唯一身份数量 | 特定站点、源、源组和路径、区域或越线中具有唯一面部ID的身份总计数。 要使用此度量,请取消度量之间的链接(如设置特定源和自定义维度小节中所述)。 | |
特定源、源组和自定义维度的唯一身份数量 | 特定源、源组和路径、区域或越线中具有唯一面部ID的身份总计数。 要使用此度量,请取消度量之间的链接(如设置特定源和自定义维度小节中所述)。 | |
特定路线上的唯一身份数量 | 特定源(未按特定顺序)中出现的身份的总数。 要使用此度量:
请注意,表达式中的星号(*)代表加,连字符(-)代表减。 | |
新唯一身份平均数量 | 具有唯一面部ID的新身份平均计数。 | |
平均对象数量 | 平均对象计数(每天) | 104, 50 |
自定义维度平均对象数量 | 自定义维度内的平均对象计数(每天):区域、路径或越线。一个对象可以计数在多个区域/路径/越线中。 | 104, 50 |
自定义维度各小时平均对象数量 | 自定义维度内的平均对象计数(每小时):区域、路径或越线。一个对象可以计数在多个区域/路径/越线中。 | 104, 50 |
特定站点、源和自定义维度的平均对象数量 | 站点内的平均对象计数(每天)、自定义尺寸、区域、路径或越线。一个对象可以计数在多个区域/路径/越线中。 此度量提供同一表单中不同区域/路径/线交叉点的平均对象计数。 要使用此度量,请取消度量之间的链接(如设置特定源和自定义维度小节中所述)。 | 104, 50 |
特定源的平均对象数量 | 特定源的平均对象计数(每天)。 此度量提供同一表单中不同来源的平均对象计数。 要使用此度量,请取消度量之间的链接(如设置特定源和自定义维度小节中所述)。 | 104, 50 |
特定源和自定义维度的平均对象数量 | 自定义尺寸、区域、路径或越线区域内的平均对象计数(每天)。一个对象可以计数在多个区域/路径/越线中。 此度量提供同一表单中不同区域/路径/线交叉点的平均对象计数。 要使用此度量,请取消度量之间的链接(如设置特定源和自定义维度小节中所述)。 | 104, 50 |
平均近距离违规接触数量 | 与所选人员超过近距离阈值的平均人数。 请注意,RESEARCH模块中的邻近功能默认禁用。要启用此功能,请联系您的系统管理员。 | 104, 50 |
特定站点和源的平均近距离违规接触数量 | 与特定站点和源中的所选人员已通过接近阈值的平均人数。 该度量提供同一表单中不同来源的邻近阈值违规的平均计数。 要使用此度量,请取消度量之间的链接(如设置特定源和自定义维度小节中所述)。 请注意,RESEARCH模块中的邻近功能默认禁用。要启用此功能,请联系您的系统管理员。 | 104, 50 |
特定来源的平均近距离违规接触数量 | 与特定来源的所选人员已通过接近阈值的平均人数。 该度量提供同一表单中不同来源的邻近阈值违规的平均计数。 要使用此度量,请取消度量之间的链接(如设置特定源和自定义维度小节中所述)。 请注意,RESEARCH模块中的邻近功能默认禁用。要启用此功能,请联系您的系统管理员。 | 104, 50 |
回访唯一身份平均数量 | 具有唯一面部ID的返回身份平均计数。 | |
自定义维度唯一身份平均数量 | 自定义维度(区域、路径或越线)内具有唯一面部ID的平均身份数量(每天)。 | |
自定义维度各小时唯一身份平均数量 | 自定义维度(区域、路径或越线)内具有唯一面部ID的平均身份数量(每小时)。 | |
特定站点、源、源组和自定义维度的平均唯一标识数量 | 特定站点、源、源组和自定义维度(区域、路径或越线)内具有唯一面部ID的平均身份数量(每天)。 要使用此度量,请取消度量之间的链接(如设置特定源和自定义维度小节中所述)。 | |
特定源、源组和自定义维度的平均唯一身份数量 | 特定源、源组和自定义维度(区域、路径或越线)内具有唯一面部ID的平均身份数量(每天)。 要使用此度量,请取消度量之间的链接(如设置特定源和自定义维度小节中所述)。 | |
平均人群计数 | 已计算人群的平均规模。此度量仅可用于聚合仪表板。从版本:2024 R2 | |
自定义维度平均人群计数 | 特定自定义维度(区域、路径或越线)内计数的平均人群规模。此度量仅可用于聚合仪表板。从版本:2024 R2 | |
平均持续时间 | 平均对象持续时间(以秒为单位) | 0:00:14 |
自行车平均时长 | 被识别为自行车的对象的平均持续时间(以秒为单位) | 0:00:14 |
自定义维度平均时长 | 自定义维度内对象的平均持续时间(以秒为单位):区域、路径或越线 | 0:00:14 |
特定站点、源和自定义维度的平均时长 | 特定站点、源和自定义维度(区域、路径或越线)内对象的平均对象持续时间(秒)。 此度量提供同一表单中不同区域/路径的平均持续时间。 要使用此度量,请取消度量之间的链接(如设置特定源和自定义维度小节中所述)。 | 0:00:14 |
特定源的平均时长 | 特定源内对象的平均持续时间(以秒为单位)。 此度量提供同一工作表中不同来源的平均持续时间。 要使用此度量,请取消度量之间的链接(如设置特定源和自定义维度小节中所述)。 | 0:00:14 |
特定源和自定义维度的平均时长 | 自定义维度内对象的平均对象持续时间(以秒为单位):区域、路径或越线。 此度量提供同一表单中不同区域/路径的平均持续时间。 要使用此度量,请取消度量之间的链接(如设置特定源和自定义维度小节中所述)。 | 0:00:14 |
牌照平均持续时间 | 检测到牌照的对象的平均持续时间(秒) | 0:00:14 |
人员平均时长 | 被识别为人(男人、女人、孩子)的对象的平均持续时间(以秒为单位) | 0:00:14 |
道路车辆平均时长 | 被识别为道路车辆的物体的平均持续时间(以秒为单位)(摩托车、小汽车、皮卡、厢式货车、卡车、公共汽车) | 0:00:14 |
平均最大近距离 | 一个人与他人一定时间的平均最大距离。 请注意,RESEARCH模块中的邻近功能默认禁用。要启用此功能,请联系您的系统管理员。 | 5.25, 6.40 |
特定站点和源的平均最大近距离 | 一个人在特定站点和源中与其他人一定时间的平均最大距离。 要使用此度量,请取消度量之间的链接(如设置特定源和自定义维度小节中所述)。 请注意,RESEARCH模块中的邻近功能默认禁用。要启用此功能,请联系您的系统管理员。 | 5.25, 6.40 |
特定源的平均最大近距离 | 一个人在特定来源内与他人一定时间的平均最大距离。 要使用此度量,请取消度量之间的链接(如设置特定源和自定义维度小节中所述)。 请注意,RESEARCH模块中的邻近功能默认禁用。要启用此功能,请联系您的系统管理员。 | 5.25, 6.40 |
平均最小近距离 | 一个人与他人一定时间的平均最小距离(米)。 请注意,RESEARCH模块中的邻近功能默认禁用。要启用此功能,请联系您的系统管理员。 | 3.16, 4.70 |
特定站点和源的平均最小近距离 | 某人在特定站点和源中与其他人保持一定时间的平均最小距离(米)。 要使用此度量,请取消度量之间的链接(如设置特定源和自定义维度小节中所述)。 请注意,RESEARCH模块中的邻近功能默认禁用。要启用此功能,请联系您的系统管理员。 | 3.16, 4.70 |
特定源的平均最小近距离 | 某人在特定来源内与其他人保持一定时间的平均最小距离(米)。 要使用此度量,请取消度量之间的链接(如设置特定源和自定义维度小节中所述)。 请注意,RESEARCH模块中的邻近功能默认禁用。要启用此功能,请联系您的系统管理员。 | 3.16, 4.70 |
平均大小 | 每个对象的平均大小(以米或英尺为单位)(根据帐户设置) | 1.8, 0.5 |
平均速度 | 每对象平均速度(单位为千米/小时) | 0:00:14 |
唯一身份平均访问时长 | 具有唯一面部ID的身份在同一天(默认)内跨同一源组内的摄像机计算的平均访问时长。 计算持续时间的方法是,获取人员的最新出现时间,然后减去第一出现时间。 要更改默认值,请取消链接该部分中定义的度量更改访客度量中的默认值。 | |
自定义维度唯一身份平均访问时长 | 具有唯一面部ID的身份在同一天(默认)内、同一源组内的摄像机以及自定义维度(区域、路径或越线)内计算的平均访问时长。 计算持续时间的方法是,获取人员的最新出现时间,然后减去第一出现时间。 要更改默认值,请取消链接该部分中定义的度量更改访客度量中的默认值。 | |
特定站点、源、源组和自定义维度的唯一身份平均访问时长 | 具有唯一面部ID的身份的平均访问时长,计算时间为当天(默认)、同一源组中特定站点和源的摄像机以及自定义维度(区域、路径或越线)。 计算持续时间的方法是,获取人员的最新出现时间,然后减去第一出现时间。 要使用此度量,请取消度量之间的链接(如设置特定源和自定义维度小节中所述)。 要更改默认值,请取消链接该部分中定义的度量更改访客度量中的默认值。 | |
特定源、源组和自定义维度唯一身份平均访问时长 | 具有唯一面部ID的身份在同一天(默认)内、同一源组中特定源内的摄像机以及自定义维度(区域、路径或越线)内计算的平均访问时长。 计算持续时间的方法是,获取人员的最新出现时间,然后减去第一出现时间。 要使用此度量,请取消度量之间的链接(如设置特定源和自定义维度小节中所述)。 要更改默认值,请取消链接该部分中定义的度量更改访客度量中的默认值。 | |
新唯一身份最大数量 | 具有唯一面部ID的新身份最大数量。 仅在详细仪表板中可用。 | |
回访唯一身份最大数量 | 具有唯一面部ID的回访身份最大计数。 | |
唯一身份最大平均访问时长 | 具有唯一面部ID的身份的最大访问时长,计算在同一天内(默认)。 计算持续时间的方法是,获取人员的最新出现时间,然后减去第一出现时间。 要更改默认值,请取消链接该部分中定义的度量更改访客度量中的默认值。 | |
最大自行车数量/小时 | 每小时识别为自行车的最大物体数 | 15 |
最大人群计数/小时 | 每小时最大人群规模。此度量仅可用于聚合仪表板。 | |
自定义尺寸的最大人群计数/小时 | 自定义维度(区域、路径和越线)内每小时最大的人群大小。此度量仅可用于聚合仪表板。 | |
最大照明变化/小时 | 每小时最大照明变化计数 | 15 |
最大牌照/小时 | 每小时的最大牌照数 | 15 |
最大对象数量/小时 | 每小时最大对象数 | 15 |
自定义维度的最大对象数量/小时 | 自定义维度内的最大对象数量:区域、路径或越线(每小时) | 15 |
特定源的最大对象数量/小时 | 特定源中每小时的最大对象数。 例如,此度量用于显示同一工作表中不同来源每小时的最大对象数。 要使用此度量,请取消度量之间的链接(如设置特定源和自定义维度小节中所述)。 | 15 |
特定源和自定义维度的最大对象数量/小时 | 自定义维度内特定源中的最大对象数量:区域、路径或越线(每小时)。 例如,此度量用于表示同一表单中不同区域/路径/线交叉点每小时特定源中的最大对象数。 要使用此度量,请取消度量之间的链接(如设置特定源和自定义维度小节中所述)。 | 15 |
最大人员/小时 | 每小时被识别为人(男人、女人、孩子)的最大对象数。人员计数对于该功能有自己的衡量标准。 | |
未戴面罩最大人数/小时 | 每小时被识别为未戴口罩的人员的最大对象数。 | |
戴面罩最大人数/小时 | 每小时被识别为戴口罩的人员的最大对象数。 | |
最大道路车辆/小时 | 每小时被识别为道路车辆(摩托车、小汽车、皮卡车、厢式货车、卡车、公共汽车)的最大物体数 | 15 |
每小时唯一身份最大数量 | 每小时具有唯一面部ID的最大身份数 | |
自定义维度每小时唯一身份最大数量 | 自定义维度(区域、路径或越线)内具有唯一面部ID的最大身份数量(每小时) | |
特定源、源组和自定义维度每小时唯一身份最大数量 | 在自定义维度(区域、路径或越线)内的特定源和源组中具有唯一面部ID的最大身份数(每小时)。 例如,此度量用于显示同一工作表中不同区域/路径/越线每小时特定来源中的最大人脸ID数。 要使用此度量,请取消度量之间的链接(如设置特定源和自定义维度小节中所述)。 | |
注意人员计数有单独的筛选器、尺寸和度量。人员计数数据不会与其他对象的数据一起显示。例如,如果您在特定日期进行筛选,则不会影响人员计数的数据。 | ||
人员计数:平均人员数量 | 平均人数(每天) | 104, 50 |
人员计数:区域内平均人员数量 | 自定义区域维度内的平均人员计数(每天)。可以对一个人在多个区域进行计数。 | 104, 50 |
人员计数:特定来源的平均人员数量 | 特定来源的平均人数统计(每天)。 此度量标准提供同一工作表中来自不同来源的平均人数统计。 要使用此度量,请取消度量之间的链接(如设置特定源和自定义维度小节中所述)。 | 104, 50 |
人员计数:特定来源和区域的平均人员数量 | 自定义区域维度内特定来源的平均人员计数(每天)。一个对象可以计数在多个区域中。 此测量提供同一工作表中不同区域的平均对象计数。 | 104, 50 |
人员计数:最大人员数量/小时 | 计算每小时平均人数,然后找到最大值。 例如,此度量用于表示同一工作表中每小时的最大人员数。 | 15 |
人员计数:最大人员数量/小时(区域) | 计算自定义区域维度的每小时平均人员数量,然后找到最大值。 例如,此度量用于表示同一工作表中不同区域每小时的最大人员数。 | 15 |
人员计数:特定来源的最大人员数量/小时 | 计算特定源中每小时的平均人员数量,然后找到最大值。 例如,此度量用于显示同一工作表中不同来源每小时的最大人员数。 要使用此度量,请取消度量之间的链接(如设置特定源和自定义维度小节中所述)。 | 15 |
人员计数:特定来源和地区的最大人员数量/小时 | 计算自定义区域维度的特定来源每小时平均人员数量,然后找到最大值。 例如,此度量用于表示同一工作表中不同区域每小时特定来源的最大人员数量。 要使用此度量,请取消度量之间的链接(如设置特定源和自定义维度小节中所述)。 | 15 |
访客跳出率 | 当天唯一身份数量(参见唯一身份数量)中的跳出访客百分比(参见跳出访客数量度量)(默认)。 要更改默认值,请取消链接该部分中定义的度量更改访客度量中的默认值。 | |
自定义维度访客跳出率 | 当天唯一身份数量(参见自定义维度跳出访客数量度量)中自定义维度跳出访客的百分比(参见自定义维度跳出访客数量度量)(默认)。 要更改默认值,请取消链接该部分中定义的度量更改访客度量中的默认值。 | |
特定源、源组和自定义维度访客跳出率 | 当天唯一身份数(参见特定源、源组和自定义维度唯一身份数测量)之外特定源、源组和自定义维度跳出访客数(参见特定源、源组和自定义维度跳出访客数测量)的百分比(默认)。 要使用此度量,请取消度量之间的链接(如设置特定源和自定义维度小节中所述)。 要更改默认值,请取消链接该部分中定义的度量更改访客度量中的默认值。 | |
