添加维度
维确定如何对可视化中的数据进行分组(这通常是指时间、类等)。
单击编辑表
可查看主项目。
另请参阅: 创建自定义维度或度量
下表简要描述了每个可用的维度:
维度名称 | 说明 | 示例值 |
1分钟。间隔 | 1分钟时间间隔内的数据组 | 02:10, 02:11, 02:12 |
5分钟。间隔 | 5分钟时间间隔内的数据组 | 04:10, 04:15, 04:20 |
10分钟。间隔 | 10分钟间隔的数据组。人员计数对于此功能有其自身的维度。 | 03:10, 03:20, 03:30 |
15分钟。间隔 | 15分钟时间间隔内的数据组。人员计数对于此功能有其自身的维度。 | 05:00, 05:15, 05:30 |
30分钟。间隔 | 30分钟时间间隔内的数据组。人员计数对于此功能有其自身的维度。 | 04:00, 04:30, 05:00 |
类别 | 对象类 | 男人,女人,汽车,卡车 |
类别(人员) | 只有“人”对象类,意思是:男人,女人和孩子 | 男人,女人,孩子 |
类别(道路车辆) | 只有“道路车辆”对象类,意思是:摩托车、小汽车、皮卡车、厢式货车、卡车、公共汽车 | 摩托车,小汽车,皮卡车,面包车,卡车,公共汽车 |
分类类别 | 包含以下类类别:
| 人员、自行车、道路车辆、其他车辆、动物 |
颜色 | 对象主色 | 黑色,绿色,橙色 |
自定义维度 | 自定义维度名称(如“来源”模块中所配置)。这包括“路径”、“区域”和“越线”筛选器。对于人员计数,请使用“人员计数:区域维”。 | 鞋子,配件,北部,东部 |
日期 | 对象日期。人员计数对于此功能有其自身的维度。 | 19/03/2018 |
日期时间 | 对象日期时间。人员计数对于此功能有其自身的维度。 | 19/03/2018 13:03 |
白天 | 对象日。人员计数对于此功能有其自身的维度。 | 周一,周二,周三 |
天(数字) | 对象日编号(例如,如果日期为19/03/2018,则为19)。人员计数对于此功能有其自身的维度。 | 1,2,15,17,19 |
方向 | 对象方向(以度为单位) | 18度,45度 |
方向标签 | 对象常规方向:
| 上、右、下、左 |
持续时间 | 对象持续时间(单位为秒),计算为在帧中的对象开始时间和对象结束时间之间的差异 | 0:00:02 |
停留(秒) | 停留超过用户指定时间的对象(以秒为单位) | 11, 21 |
面罩 | 物体面罩分类:面罩、无面罩或不明。 | 口罩,没有口罩,未知 |
手提袋 | 物品的手持分类:手提袋、无手提袋或未知 | 手提袋,没有手提袋或未知 |
小时 | 小时范围格式的对象时间。人员计数对于此功能有其自身的维度。 | 04:00-05:00, 21:00-22:00 |
小时(hh) | 对象时间(小时格式)。人员计数对于此功能有其自身的维度。 | 06:00 |
小时(数字) | 小时数格式的对象时间。人员计数对于此功能有其自身的维度。 | 16, 21 |
牌照 | 侦测到作为牌照的对象 | 6DN3168、1049189 |
制造商 | 对象的车辆制造商 | |
制造商和型号向下钻取 | 从车辆向下钻取至制造商。 请注意,并非所有车辆在研究模块中都有制造商和型号。这是因为只有当制造商和型号彼此一致时,才会显示制造商和型号。如果引擎生成的制造商和型号不一致(如Honda Highlander),则不会将其保存到数据库中。 | |
型号 | 对象的车辆型号 | |
月 | 月格式的对象时间。人员计数对于此功能有其自身的维度。 | 3、4 |
月(数字) | 月号格式的对象时间。人员计数对于此功能有其自身的维度。 | 3, 4 |
对象结束时间 | 帧中的对象结束时间 | 19/03/2018 13:04:11 |
对象开始时间 | 帧中的对象开始时间 | 19/03/2018 13:00:02 |
人员计数有单独的筛选器、尺寸和度量。人员计数数据不会与其他对象的数据一起显示。例如,如果您在特定日期进行筛选,则不会影响人员计数的数据。
人数统计:10分钟。间隔 | 人员计数的10分钟时间间隔内的数据组 | 03:10, 03:20, 03:30 |
人数统计:15分钟。间隔 | 用于人员计数的15分钟时间间隔内的数据组 | 05:00, 05:15, 05:30 |
人数统计:30分钟。间隔 | 用于人员计数的30分钟时间间隔内的数据组 | 04:00, 04:30, 05:00 |
人员计数:区域 | 人员计数的自定义区域维度名称(如源模块中配置) | 鞋子,配件,北部,东部 |
人员计数:日期 | 人员计数的日期 | 19/03/2018 |
人员计数:日期时间 | 人员计数的日期和时间 | 19/03/2018 13:03 |
人员计数:天 | 人员计数的周几 | 周一,周二,周三 |
人员计数:天(Num) | 人员被计数的当天数(例如,如果日期为2018/03/19,则为19) | 1,2,15,17,19 |
人员计数:小时 | 人员被计数的时间,以小时范围格式 | 04:00-05:00, 21:00-22:00 |
人员计数:小时(hh) | 计数人员的时间,以小时为单位 | 06:00 |
人员计数:小时(Num) | 人员被计数的时间,以小时数字格式 | 16, 21 |
人员计数:月 | 人员被计数的时间,以月为单位 | 3、4 |
人员计数:月(Num) | 人员被计数的时间,以月号格式 | 3, 4 |
人员计数:来源 | 人员计数的来源名称(在“来源”选项卡中配置) | 机场A层 |
人员计数:时间钻取时间 | 在对象可视化中向下钻取时间以进行人员计数,根据:日期、小时、30分钟、10分钟 | |
人员计数:周# | 人员被计数的时间,采用周数格式 | 9, 14, 20 |
站点尺寸 | 中心的“站点”选项卡中的值,包括站点地址、站点城市、站点国家/地区、站点名称、站点电话号码、站点状态、站点状态和站点类型。这些仅在Hub计算机上可用。 | |
大小 | 对象大小(以米或英尺为单位)(根据用户设置) | 1.8, 0.5 |
来源 | 来源名称(在“来源”选项卡中配置)。人员计数对于此功能有其自身的维度。 | 机场A层 |
源组 | 源组名称(在“源组”选项卡中配置)。只有在UI中处于活动状态的组才会出现。 | 一楼,ATM机 |
源组观察列表 | 与源组关联的外部监视列表的名称。 | VIP,员工 |
速度 | 对象速度(单位为千米/小时或英里/小时)(根据用户设置) | 10, 78, 111 |
时间向下钻取 | 在对象可视化中向下钻取时间,根据:日期、小时、30分钟、10分钟、5分钟、1分钟。人员计数对于此功能有其自身的维度。 | |
公差 | 当前不支持此维度。 允许用户选择仪表板中包括的对象质量的阈值。阈值会影响检测灵敏度:宽松、正常、严格。例如,宽容差可能包含在仪表板中、未被侦测为对象的项目(如阴影和光线)。 请注意,此尺寸不会影响“自订尺寸”的公差,公差可在编辑“自订尺寸”时设定,且自设定时起即适用。 | 宽松、正常、严格 |
观察列表身份 | 监视列表中的身份名称。仅当此面部与外部监视列表相关时才可用。 | 山姆,玛格丽特 |
周# | 周数格式的对象时间。人员计数对于此功能有其自身的维度。 | 9, 14, 20 |
