KURALLAR Sekmesi
RESPOND çözümün KURALLAR sekmesi, belirli kameralar tarafından yakalanan olaylar önceden tanımlanmış filtre koşullarıyla eşleştiğinde uyarıları tetikleyen tanımlı kuralların aranabilir bir listesini görüntüler. Hiçbir kural eklenmediyse bu liste boş olacaktır.
Not
RESPOND kuralların ancak mevcut RESPOND lisansları (mevcut gerçek zamanlı GPU çalışanı sayısını da belirten) varsa belirlenmesi mümkündür. Planlanan RESPOND kuralları için farklı kurallar ve kameralar, zamanla çakışmadıkları sürece aynı lisansı kullanabilirler. Örneğin, istenen programda kullanılabilir lisanslar varsa yeni bir kural ayarlanabilir.
Kural Oluşturma
Bir uyarıyı tetikleyecek bir kural oluşturmak için:
KURALLAR sekmesinde, KURAL OLUŞTUR düğmesini tıklatın.
Ya Akıllı Uyarılar, Gerçek Zamanlı Uyarılar ya da Kişi Sayan Uyarılar seçin . Yeni Nesil motoru kullanıyorsanız, bu ekranı görmeyeceğinizi unutmayın. Ek bilgi için BriefCam Yeni Nesil Motor Kılavuzuna bakın.
' yi tıklatın.
Açılan ekranda, kural için bir ad belirtin.
Listeden istediğiniz kaynak kamerayı seçin ve İLERİ' yi tıklatın.
Kurala bir ad verin ve istediğiniz filtreleri uygulayın.
Ayrıca, ÖN AYARLARI YÜKLE düğmesini tıklatabilir ve REVIEW modülünde tanımlanmış bir ön ayarı kullanabilirsiniz.
Ön Ayarları Yükle ekranından, ön ayarın tanımlandığı durumu seçin.
Kullanmak istediğiniz ön ayarı seçin. Kaynak, Zaman Aralığı ve/veya Görünüm Benzerliği filtreleri ön ayara kaydedilirse, RESPOND modülünde bu filtreler kullanılamadığından bunların göz ardı edileceğini unutmayın.
UYGULA düğmesini tıklatın.
İLERİ' yi tıklatın.
Görüntülenen resmin arşivlenmiş bir resim olduğuna dikkat edin (resmin sol üst köşesinde gösterildiği gibi). Arşiv görüntüsü görüntülenir, çünkü kameradan yeni bir görüntü almak VYY nedeniyle biraz zaman alabilir. Akış işlenirken, varsayılan olarak her beş dakikada bir arka plan görüntüsü kaydedilir - bir kural/boyut ayarlanırken, en son arka plan görüntüsü geçici olarak kullanılır. Varsayılan beş dakika,
OX.inidosyanınBGImageGenerationIntervalMinutesparametresinde değiştirilebilir.Daha yeni bir görüntü mevcut olduğunda, sol üst köşedeki VYY'den görüntüyü yenile düğmesine de tıklayabilirsiniz.
Canlı görüntü yoksa kural oluşturamazsınız. Bu durumda, İLERİ düğmesi devre dışı bırakılır.
Gerçek zamanlı uyarılar için şunları unutmayın:
Gerçek zamanlı uyarılar için tüm filtreler kullanılamaz.
Aynı kuralda hem Sınıf hem de Yüz Tanıma filtresini seçemezsiniz.
Sayım filtresi, Sınıf veya Yüz Tanıma filtresine ek olarak seçilebilir .
Kural için bir zamanlama ayarlayın: Sürekli, Bir Kez Çalıştır, Günlük veyaHaftalık ve ardındanNEXTe tıklayın.
