Kurallar Ekranı
Her bir kural, adı, kuralda seçilen kaynak kameranın adı, oluşturulma tarihi, kural türü ve durumu (Devre dışı veya Etkin) ile birlikte listelenir.
Durum her 15 saniyede bir güncellenir.
Etkin olan zamanlamalar için ek bilgiler parantezler halinde görüntülenir: İşleme, Kuyruğa Alındı veya Kurtarılıyor.
Kural sayısının ve durumlarının bir özetini görmek için bilgi (
) simgesine tıklayın.
Kuyruğa alındı durumunda kalan bir kuralınız varsa yerel BriefCam yöneticinizle iletişime geçin.
Kuyruğa alındı durumunda kalan bir kural varsa, GPU'nun Gerçek Zamanlı olarak ayarlandığını kontrol edin.
Eylemler
Bir kurala sağ tıkladığınızda veya üzerine geldiğinizde, çeşitli simgeler görüntülenir.
Eylem | Açıklama | |
![]() ![]() | Bir kuralı etkinleştirin veya devre dışı bırakın. | |
![]() | Bir kuralı çoğaltın. BriefCam Seçilen kameraların her biri için seçilen kuralları oluşturur ve kurallara aynı genel filtreleri uygular (Sahne filtrelerine değil). Yeni oluşturulan kural, kuralı çoğaltan kullanıcıya aittir. | |
![]() | Bir kural paylaşın. Ayrıca, bkz. Kural İşbirliği. | |
![]() | Bir kuralı düzenleyin. | |
![]() | Bir kuralı silin. Bir kural silinirse, kural tarafından oluşturulan uyarılar da silinir. Ancak, uyarıların yer işaretleri silinmez. | |
| Sağ tıkladığınız metni kopyalayın. |
Birden fazla kural seçerseniz, ekranın üst kısmında aynı anda çok sayıda kuralı etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlayan ek bir seçenek görünecektir.
Seçilen kaynak kamera tarafından yakalanan ve çalışan bir kuralda uygulanan filtrelerle eşleşen herhangi bir olay, RESPOND çözümünün ALERTS ekranında uyarıları tetikleyerek operatörlerin olaylara açıldıklarında hızla yanıt vermelerini sağlar.
Not
Bir RESPOND kuralı, akış kaybı veya başka bir sorun nedeniyle başarısız olursa varsayılan olarak her 60 dakikada bir kurtarmaya çalışacaktır. Zaman, MaxRetryDelaytimeMinutes ortam ayarında değiştirilebilir. Kuralın yeniden denemesini durdurmak için, devre dışı bırakın.
Kural İşbirliği
Bir kuralı paylaşmak için paylaş simgesini tıklatın. Paylaşım simgesi yalnızca kullanıcıya ait kurallar için kullanılabilir.
Kuralı paylaşmak istediğiniz kullanıcıları ve/veya grupları seçin.
Varsayılan olarak, kurallar "salt okunur" olarak paylaşılır. Ancak, kullanıcının okuma-yazma erişimine izin vermek istiyorsanız, Kullanıcıların kaynak içeriğini değiştirmesine izin ver onay kutusunu seçin.
BriefCam tüm seçilen kullanıcıların ve grupların kontrol edilecek:
Kural kamerasını görüntüleme izniniz olsun.
Paylaşım kullanıcısının sahip olmadığı izleme listeleri (harici ve paylaşılan izleme listeleri) için zaten izinleriniz var.
İzleme listelerini kullanmak için bir kural yapılandırıldığında, bu izleme listeleri de paylaşılmalıdır.
Paylaşım işlemi, kullanıcının sahip olmadığı izleme listelerini (paylaşılan ve harici izleme listeleri) paylaşmaz. Ekranın sağ tarafında size ait olan izleme listelerinin bir listesini ve size ait olmayan ve bu nedenle sizin tarafınızdan paylaşılamayan başka bir izleme listeleri listesini göreceksiniz.
İzleme listeleri tek istisna dışında kullanıcılar/gruplar ile salt okunur modda paylaşılır: İzleme listesi tam kontrol modunda kullanıcılardan veya gruplardan biri ile önceden paylaşılmışsa bu paylaşım modu değişmez.
Bir kuralın paylaşımını kaldırdığınızda, paylaşılan kullanıcılar artık bu kuraldan uyarı almaz ve bu kuraldan alınan tüm uyarılar kullanıcının RESPOND görünümünden kaybolur.
