Belirli bir Görsel Katmanı Görüntüleme
Kalıp öğelerini açın ve Görsel Katman: Etkinlik Isı Haritası gibi bir Görsel Katman görselleştirmesini panoya sürükleyin .
Daha fazla (
) düğmesine ve Görselleştirme bağlantısını kes seçeneğine tıklayarak görselleştirmenin bağlantısını kaldırın.
Tamam'a tıklayın.
Özellikler bölümünde, Ölçüler bölümünü açın ve ifadeye tıklayın.
İfade (
) düğmesine tıklayın.
Mevcut ifadeyi silin ve aşağıdaki dizeyi girin:
=max({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"},[Source] = {"Source Name"}>} Date)Dizede,
{“Source Name”}sözcükleriSource Name, gibi kaynağınızın adıyla değiştirin{“Shoe Store”}ve Uygula'ya tıklayın.Panodaki görüntü değişecektir. Ancak, alttaki altbilginin değişmediğine dikkat edin.
Alt bilgiyi değiştirmek için Görünüm bölümüne gidin ve Dipnot alanından ifade düğmesine tıklayın.
İfadeyi silin ve aşağıdaki dizeyi kopyalayıp yapıştırın:
=if(isnull(MaxString({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"}, [Activity_Heat_Map_URL]-={"-"}>}Source)),MaxString({<Master_Item_Name={'No Image Found'},Master_Item_Type={'Others'},Materlanguage={$(vLanguage)}>}Master_Item_Label),'Date: ' & max({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"},[Source] ="Kaynak Adı"}, [Activity_Heat_Map_URL]-={"-"}>}date(Date,VDate)) & ' Source: ' & MinString({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"},[Source] ={"Kaynak Adı"}, [Activity_Heat_Map_URL]-={"-"}>}Source))Yukarıdaki dizenin Etkinlik Isı Haritası görsel katmanları için olduğunu unutmayın. Diğer görsel katmanlar için, bu bölümün sonundaki dizelere bakın.
Dizenin iki örneğinde,
{“Source Name”}dipnotta görünmesini istediğinizSource Namesözcükleri , gibi adla değiştirin{“Shoe Store”}ve Uygula'ya tıklayın.
Panodaki dipnot değişecektir (aşağıdaki resimde gösterildiği gibi).
Diğer görsel katmanların dipnot dizeleri aşağıdaki gibidir:
Arka Plan Değişiklikleri Dipnot
=if(isnull(MaxString({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"}, [Background_Changes_URL]-={"-"}>}Source)),MaxString({<Master_Item_Name={'No Image Found'},Master_Item_Type={'Others'},Materlanguage={$(vLanguage)}>}Master_Item_Label),'Date: ' & max({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"},[Source] = {"Source Name"}, [Background_Changes_URL]-={"-"}>}date(Date,VDate)) & ' Source: ' & MinString({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"},[Source] = {"Source Name"}, [Background_Changes_URL]-={"-"}>}Source))
Ortak Yollar Dipnot
=if(isnull(MaxString({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"}, [Common_Path_URL]-={"-"}>}Source)),MaxString({<Master_Item_Name={'No Image Found'},Master_Item_Type={'Others'},Materlanguage={$(vLanguage)}>}Master_Item_Label),'Date: ' & max({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"},[Source] = {"Source Name"}, [Common_Path_URL]-={"-"}>}date(Date,VDate)) & ' Source: ' & MinString({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"},[Source] = {"Source Name"}, [Common_Path_URL]-={"-"}>}Source))
Konut Isı Haritası Dipnotu
=if(isnull(MaxString({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"}, [Dwell_Heat_Map_URL]-={"-"}>}Source)),MaxString({<Master_Item_Name={'No Image Found'},Master_Item_Type={'Others'},Materlanguage={$(vLanguage)}>}Master_Item_Label),'Date: ' & max({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"},[Source] = {"Source Name"}, [Dwell_Heat_Map_URL]-={"-"}>}date(Date,VDate)) & ' Source: ' & MinString({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"},[Source] = {"Source Name"}, [Dwell_Heat_Map_URL]-={"-"}>}Source))
