BriefCam användarhandbok
Visa aviseringar
Version2024r2
SpråkSvenska
När du klickar på aviseringsminiatyren visas en större bild med följande fyra ikoner överst till höger i bilden:
Ikoner
Funktionalitet
Beskrivning
Markera Som Bevakad/Obevakad
En röd linje visas under miniatyrbilden om videoaviseringen inte visades.
Starta Ett Granskningsärende
Lägg till material från en video med en eller fler aviseringar till ett nytt eller befintligt REVIEW-ärende. Se även: Påbörja Ett Granskningsärende.
Skapa Bokmärke
Flagga aviseringen för senare granskning. För att se bokmärkena, öppna fliken BOKMÄRKEN. Se även: Fliken BOKMÄRKEN.
Hämta bild
Ladda ner en miniatyrbild.
Du kan också klicka på fliken Originalvideo för att se hela sammanhanget för det originalflöde där händelsen spelades in (dvs. avklippt och vid 1:1 zoom).
Observera
Omslutande rutor stöds inte för OX5 Real-Time-aviseringar och OX6-aviseringar.
Under bilden ser du information om aviseringarna, inklusive aviseringstid (tittarens lokala tid), händelsetid (händelsens lokala tid) och regelnamn. När det är relevant visas även ytterligare information, som namn på bevakningslista och, när ett ansikte matchades, ett matchningsresultat mellan 0-100%, som indikerar likheten mellan två ansikten. Matchningspoängen visas på aviseringens förtroendenivå. Matchningar som har låga förtroendenivåer bör övervägas med försiktighet (och kanske bör andra jämförelseinstanser övervägas) eftersom det finns större chans att detta är en falsk matchning.
Smartaviseringar
Detta avsnitt är bara relevant när administratören har konfigurerat miljön att behandla alla visuella tillgångar.
För smartaviseringar visar hovring över en enskild aviserings miniatyrbild en uppspelningsknapp (View alert play button.jpg). Klicka på den för en uppspelning på nära håll av den händelse som genererar larm.
Klicka på nedladdningsikonen (Download blue icon.jpg) för att ladda ner en .mp4-fil från närbilden.
Du kommer även att se information om aviseringarna, inklusive aviseringstid (tittarens lokala tid), händelsetid (händelsens lokala tid) och regelnamn. När det är relevant visas även ytterligare information, som namn på bevakningslista, registreringsnummer och kommentar från LPR-bevakningslistan.
Pausa aviseringar
Överst till höger på fliken Larm finns en ikon för att pausa larm.
Det här alternativet hindrar varningar från att infogas i miniatyrområdet. Detta alternativ är specifikt för varje användare.
Pausningsläget kan konfigureras av administratören att vara konstant (tills användaren återupptar) eller att släppas automatiskt efter en fördefinierad tidsram, som som standard är 60 sekunder.
När varningarna är pausade kommer de inkommande varningarna inte att visas i fönstret Varningar, men antalet väntande varningar kommer att visas till höger om ikonen Varningar pausade.
