Källgrupper
På fliken Källgrupper kan du skapa källgrupper som ska användas för ansiktsmatchning och andra grupperingsbehov inom instrumentpanelerna, som att gruppera alla kameror på första våningen eller alla uttagsautomatkameror.
Skapa/redigera en källgrupp
För att skapa eller redigera en källgrupp:
Från fliken KÄLLGRUPPER klickar du på knappen SKAPA EN KÄLLGRUPP.
Namnge källan och klicka på NÄSTA. Källnamnet måste vara unikt.
Välj källorna (antingen kamera eller fil) att lägga till i gruppen och klicka på NÄSTA. Observera att samma kamera kan länkas till mer än en grupp.
Välj om ansiktsmatchning ska aktiveras för gruppen. Observera att aktivering av ansiktsmatchning är tillgängligt för grupper med högst 50 källor.
Notera
Funktionen Ansiktsigenkänning kan inaktiveras av administratören.
Om du markerar kryssrutan Aktivera ansiktsmatchning för denna grupp, ange hur många dagar ansiktena ska jämföras. Det rekommenderas att sätta detta värde till 3 dagar eller mindre för varje grupp. Ökat antal dagar ökar mängden resurser som behövs och minskar noggrannheten. Observera att det tillåtna antalet måste vara lägre eller lika med de underhållsinställningar för RESEARCH som angetts av din systemadministratör.
Notera
Aktivera ansiktsmatchning fungerar för källor som är kameror (inte filer), när kamerorna schemaläggs kontinuerligt, dagligen, eller veckovis (inte en gång).
På denna skärm, välj relevanta bevakningslistor att korrelera ansiktena med (vid behov), såsom Anställda. Inställning om sökning ska göras efter personer inkluderade eller exkluderade i bevakningslistorna görs inom instrumentpanelerna. Denna skärm visar de bevakningslistor som du har behörigheter att använda.
Klicka på SPARA.
Notera
Om du lägger till en RESEARCH-källa (från en kamera) till en källgrupp, kommer ansiktsmatchningen bara att starta från den tidpunkt då källan lades till i gruppen.
Om du lägger till en RESEARCH-källa från ett ärende till en källgrupp, kommer ansiktsmatchningen att starta från den tidpunkt då källan lades till i REVIEW-modulen.
Observera att du kan högerklicka för att få tillgång till åtgärdsikoner inklusive kopiering av texten i tabellen.
Om du väljer att aktivera ansiktsmatchning visas ansiktsikonen (
) på fliken KÄLLGRUPPER bredvid gruppnamnet.
Källgruppbehörigheter
Användare som tillhör Research-Editors-gruppen kan visa och redigera källgrupper (skapade av andra användare och sig själva).
Användare som tillhör gruppen Forskningsvyer kan redigera källgrupperna för grupper som de skapat och visa källgruppen för grupper som skapats av andra användare.
Systemadministratören kan lägga till användare till grupper.
