BriefCam användarhandbok
Dataskydd
Version2024r2
SpråkSvenska
Avsnittet Dataskydd är aktiverat för användare som lagts till av administratören till gruppen Data-Manager. Detta avsnitt låter datahanterare se, exportera och radera data om individer som lagras i dina system.
Dessutom kan datahanterare exportera och radera data från ärenden. När Data Manager väljer objekt i ett ärende är ytterligare två ikoner omgivna av lila för export och radering.
I avsnittet Dataskydd, hitta de kameror eller filer där personen eller fordonet finns. Välj det eller de objekt du vill visa, exportera eller radera.
Observera att du kan begränsa resultaten med filtret Välj tidsintervall.
För att begränsa din sökning till enbart människor, klicka på treradsmenyn Data protection burger menu1.png och välj alternativet Visa endast människor.
En datahanterare kan ladda ner objekten och skicka dem som en rapport genom att klicka på nedladdningsikonen (Data protection export icon.png).
BriefCam Skapar en zip-fil som innehåller närbildsklipp (MP4-fil), miniatyrbild (JPG-fil) och en textfil med metadata för individens personliga information (individens klassificering, såsom kön, enligt BriefCamhans algoritm).
För att radera data, markera de objekt som ska raderas och klicka på ikonen radera.
Här är en lista över de objekt som raderats:
  • Objektmetadata (tider, klassificering, färg, hastighet, storlek osv.)
  • Objektets interna binära artefakter (sökväg, omslutande rutor, masker osv.)
  • Visuella objektartefakter – miniatyrer och filmklipp
  • Bokmärkesdata (om det fanns bokmärken, baserat på detta objekt) – metadata och miniatyrbild
  • Originalvideo – antingen uppladdad fil eller material, hämtat från VMS – det minimum som krävs för att täcka det valda objektet (beror på de faktiska filernas granularitet). Det är dock fullt möjligt att originalvideon från andra objekt också kommer att raderas och i vissa fall även hela originalvideon. I så fall kommer videon inte längre att vara tillgänglig för andra utredningssyften av andra människor.
Observera att objekten omedelbart tas bort från databasen och kommer att tas bort från minnescachen efter att objektet inte har använts på en timme. Om du behöver tas bort från cacheminnet omedelbart, kontakta din systemadministratör.Om du vill att borttagningen från cacheminnet ska ske omedelbart kan den ändras med miljöinställningen ShardPassivationInMinutes.
Se även:
BriefCam Data Protection White PaperBriefCam Data Protection White Paper
