BriefCam användarhandbok
Diagramförslag
Version2024r2
SpråkSvenska
BriefCam Föreslår diagram åt dig baserat på mått och dimensioner som du lägger till på instrumentpanelen. Detta är användbart om du inte är säker på vilket diagram du ska använda.
  • Medan du redigerar en instrumentpanel, drar du en dimension och/eller ett mått till instrumentpanelen.
  • BriefCam föreslår ett diagram åt dig.
  • Om du vill se andra förslag klickar du på pilen till höger om ordet Auto.
  • Du kan välja ett av de andra rekommenderade diagrammen genom att klicka på det.
När du lägger till eller tar bort fält justeras den föreslagna visualiseringen efter dina ändringar.
