Загрузка нескольких лиц из контролируемой папки
Вы можете загрузить несколько лиц из отслеживаемой папки, которая будет синхронизирована со списком наблюдения. Можно загрузить несколько лиц для удостоверений и несколько личностей для каждой партии.
Отслеживаемая папка находится на компьютере сервера VS. C:\briefcam\ServerData\ExternalWatchListsПуть по умолчанию: . Администратор может изменить этот путь.
BCUser Для использования этой папки в распределенной среде убедитесь, что у нее есть разрешения на доступ к папке. Для установки "все в одном" это необязательно.
Каждые 60 минут система проверяет, есть ли что-то новое, а затем импортирует его в список наблюдения или списки наблюдения. ExternalWatchList В папке можно создать подпапку, используя имя списка наблюдения. В подпапке нужно создать папки с именами личностей и в папке каждой личности поместить хотя бы одну фотографию лица личности.
Существует возможность либо перезаписывать список наблюдения каждую синхронизацию (поэтому при удалении личностей из папки они будут удалены в системе), либо объединяться, чтобы загружать только новые элементы. По умолчанию используется перезапись.
Параметры по умолчанию для этой функции может изменить администратор.
BriefCam Обратите внимание, что все изображения, добавленные с использованием отслеживаемой папки, будут добавлены в список наблюдения, включая изображения, которые ниже минимального порогового значения для сопоставления лиц, такие как изображения без звезд (лицо не обнаружено) и изображения с 1 звездой (лицо обнаружено, но недостаточно высокого качества для распознавания лиц). Вы будете игнорировать изображения, не поддающиеся сопоставлению. Если вы не хотите, чтобы эти изображения появлялись в списке наблюдения, их нужно вручную удалить из папки.
