Списки наблюдения системы распознавания номерных знаков (LPR)
Для добавления списка наблюдения LPR:
Откройте меню Настройки в верхней правой части экрана.
Выберите вариант Списки наблюдения LPR.
В правом верхнем углу экрана нажмите "Создать список наблюдения".
Задайте имя для списка наблюдения, нажав запись Новый список наблюдения и Переименовать.
Закончив вводить новое имя, установите флажок справа от него.
Вручную введите номерные знаки в поле Номерной знак или загрузите их с помощью файла, нажав кнопку Загрузить CSV-файл.
Если вы вводите номерные знаки вручную, для каждого номерного знака введите номер и, при необходимости, комментарий, а затем нажмите "Добавить".
Строка может содержать 4–10 символов или 2–10 символов с групповыми символами.
Номерной знак может содержать буквы и цифры (0-9), а также групповые символы.
Поддерживаются следующие групповые символы:
Подстановочный знак
Описание
Заменяет любой отдельный символ или число. Вопросительные знаки можно использовать в любом месте строки. Строка ???JK будет соответствовать любому номерному знаку, четвертым и пятым символом которого являются буквы J и K. Например, для этого поиска будут найдены: ABCJK, 251JK и другие.
Заменяет любое количество (ноль или более) символов и цифр. Звездочки можно использовать в начале или конце строки.
Пример: Строка *JK будет совпадать со следующими: 0974JK, 25JK, JK и другими.
Строка *JK? будет совпадать со следующими: 0974JK2, 25JK0, JK1 и более.
License Plate NumberDescriptionЕсли вы нажмете кнопку Загрузить CSV-файл, загрузите CSV-файл с данными о номерных знаках в двух столбцах без заголовков: и. Обратите внимание, что одновременно можно загрузить только один CSV-файл.
Если в загруженном вами CSV-файле есть ошибка (например, слишком много символов в номерном знаке), появится ошибка с номером строки первой ошибки.
Наведя указатель мыши на список наблюдения, можно переименовать его, поделиться им или удалить.
Списки наблюдения, добавленные с помощью вкладок "Списки наблюдения", не удаляются в процессе обслуживания. Однако внутренний список наблюдения, созданный в рамках дела, будет удален после его удаления (в результате обслуживания или пользователем).
Подсказка
Рекомендуемое максимальное количество объектов в списке наблюдения ― 200 000.
