Поиск личностей
Версия2024r2
ЯзыкРусский
Выбранные лица появятся в фильтре распознавания лиц и будут готовы к поиску. На вкладке ИДЕНТИФИКАЦИИ выберите лица, которые вы хотите найти, и нажмите ПРИМЕНИТЬ, чтобы отфильтровать все объекты по этим лицам.
Появятся все объекты дела, соответствующие выбранным личностям.
Вы можете выбрать все объекты на текущей странице, установив флажок Выбрать все, а затем удалить их все. Для выбора нескольких следующих друг за другом объектов также можно использовать нажатие с удержанием клавиши Shift.
В поле Режим можно выбрать один из двух режимов работы:
  • Включить (по умолчанию) – Поиск всех объектов с распознаваемыми лицами, которые соответствуют одному или нескольким лицам в выбранных идентификаторах или списках наблюдения.
  • Исключить – Найдите все объекты с распознаваемыми лицами, которые не соответствуют ни одному из лиц в выбранных идентификаторах или списках наблюдения.
Сценарий с параметром "Исключить"
Активация и оповещение
Лица, отсутствующие в списке наблюдения
Лица низкого качества, которые не сравниваются (лица с оценкой 1 звезда и лица с оценкой 2 звезды в RESPOND, нормальная чувствительность)
Лица без обнаруженной головы/лица
X - по умолчанию
√ - параметр среды ShowNoFaceInExclude = true
Можно навести указатель мыши на отдельное лицо и нажать кнопку "Удалить" (корзина), чтобы удалить его из фильтра, или нажать кнопку увеличения (лупа), чтобы увидеть всю эскиз.
Можно выбрать "Выбрать все" и нажать значок корзины, чтобы удалить все лица с текущей страницы.
При выборе лица вокруг него появится синяя линия.
При поиске по личностям и нажатии кнопки ПРИМЕНИТЬ под клипом появятся изображения личности.
Поиск По Спискам Наблюдения
Для поиска людей по списку наблюдения:
  1. Нажмите на фильтр распознавания лиц.
  2. Откройте вкладку СПИСКИ НАБЛЮДЕНИЯ.
  3. Выберите список наблюдения для поиска.
  4. Нажмите "ПРИМЕНИТЬ".
При поиске по списку наблюдения изображение из списка наблюдения отображается вместе с видеоклипом.
Под клипом крупным планом находятся подробности о событии, списке наблюдения и личности. Это поможет оператору проверить правильность сопоставления идентификационных данных.
В режиме исключения, если найдены несовпадающие лица, отображается только лицо (поскольку нет совпадающих удостоверений).
Настройки Списки наблюдения задаются в разделе "Информация".
При поиске личностей лица с оценкой 1 звезда не будут включены в результаты поиска и не могут быть добавлены в фильтр.
