Примеры рабочих процессов
Версия2024r2
ЯзыкРусский
Создание информационной панели
Создание новой таблицы (информационная панель)Создайте новую таблицу, как описано в разделе, а затем выполните описанные ниже действия.
  1. Перетащите гистограмму на таблицу.
  2. Нажмите "Добавить измерение" и выберите "Класс".
  3. Нажмите "Добавить меру" и выберите "Количество объектов".
  4. Добавьте заголовок в диаграмму.
  5. Измените сортировку, перетащив элементы в правом меню так, чтобы класс предшествовал # объектов.
  6. Разверните "Класс", выберите "Пользовательская сортировка" и установите флажок "Сортировать по алфавиту".
  7. Перетащите круговую диаграмму на информационную панель.
  8. Нажмите "Добавить измерение" и выберите "Метка направления".
  9. Нажмите "Добавить меру" и выберите "# дорожных транспортных средств".
  10. Если условные обозначения не отображаются, измените параметр "Показать условные обозначения" на "Включено".
  11. Перетащите визуализацию "Фильтры" на информационную панель.
  12. Нажмите кнопку "Готово к редактированию".
    Поздравляем! Вы создали новую информационную панель.
Информационная панель с несколькими камерами
Чтобы создать информационную панель с несколькими камерами, отображающую количество объектов из нескольких источников в одной таблице, выполните описанные ниже действия:
  1. Перетащите диаграмму KPI на информационную панель.
  2. Выберите количество объектов в конкретной мере источника .
  3. В результате будет получено 0 объектов.
  4. Unlink icon.pngОтмените связь меры с объектом визуализации, нажав значок отмены связи ().
  5. Нажмите кнопку OK.
  6. Expression icon.pngВ поле Выражение нажмите кнопку функции ().
  7. SourceExample Замените строку запрошенным именем источника.
  8. Посмотрите результат.
Информационная панель с несколькими путями, областями или пересечением линий
Чтобы создать информационную панель с несколькими путями, областями или пересечениями линий, на которой отображается количество объектов из нескольких путей/областей/пересечений линий в одной таблице, выполните описанные ниже действия:
  2. Выберите количество объектов в конкретном источнике и пользовательские размеры меры.
  7. SourceExampleCustomDimensionsExample Замените строку и на запрошенное имя источника и пользовательское имя измерения.
