Различия между данными REVIEW и RESEARCH
Между количеством объектов, обнаруженных в модулях REVIEW и RESEARCH, могут быть некоторые различия, главным образом потому, что сценарий использования каждого из этих модулей отличается. REVIEW, используемый для расследований, может включать объект в более чем одно классификационное значение, чтобы следователь ничего не пропустил, в то время как RESEARCH ориентирован на точное и последовательное представление количества людей или автомобилей, поэтому подсчитывает каждый объект только один раз.
Различия в применении фильтров
Данные REVIEW основаны на данных вероятности, что означает, что объект может отображаться под несколькими значениями атрибутов. Например, если обнаружен объект в рубашке с красным и синим узором, объект появится в решении REVIEW при фильтрации как по красному, так и по синему цвету.
Данные RESEARCH основаны на максимальном значении вероятности всех атрибутов объекта. В описанном выше примере, если основным цветом обнаруженной рубашки является красный, объект будет связан только с красным цветом в решении RESEARCH.
В другом примере, если объект был классифицирован с вероятностью 40 % как Мужчина и с вероятностью 60 % как Женщина, объект будет включен, когда объекты будут отфильтрованы по классам Man и Woman в решении REVIEW (при условии, что он проходит порог допуска). В решении RESEARCH этот же объект будет включен только при фильтрации объектов в класс Женщина.
Поэтому результаты фильтрации могут отличаться в решениях REVIEW и RESEARCH.
Различия в учете нескольких явлений
В модуле REVIEW каждое появление человека отображается в виде отдельного эскиза, чтобы предоставить следователю всю необходимую информацию для расследования. Отслеживание людей по камерам на основе распознавания лицКогда эти данные передаются в модуль RESEARCH, другой механизм, называемый Re-ID (см. . ), применяется для связывания внешнего вида человека в единую личность. Это сделано для того, чтобы подсчет людей был точным и последовательным.
