Guia do usuário BriefCam
Buscando placas de licença
Versão2024r2
IdiomaPortuguês
As placas selecionadas aparecerão agora no filtro Reconhecimento de placas, pronto para ser pesquisado.
Você pode selecionar todos os objetos na página atual marcando a caixa de seleção Selecionar tudo e pode excluí-los todos. Você também pode usar Shift+Clique para selecionar vários objetos consecutivos.
Na guia Placas, selecione as placas de licença que deseja pesquisar e clique em APLICAR para filtrar todos os objetos por essas placas de licença.
Você pode passar o mouse sobre uma placa de licença individual que aparece no filtro de reconhecimento de placas de licença e clicar no botão de exclusão (lixeira) para removê-la do filtro ou selecionar a opção Selecionar tudo e depois clicar no botão de exclusão para remover todas as placas de licença exibidas na página atual.
No campo Modo, você pode selecionar entre dois modos de operação:
  • Incluir (padrão) – Localize todos os objetos que tenham uma placa de licença reconhecível que corresponda a uma ou mais placas de licença nas listas de observação selecionadas.
  • Excluir – Localize todos os objetos que tenham uma placa de licença reconhecível que não corresponda a nenhuma das placas de licença nas listas de observação selecionadas.
Na lista suspensa Incompatibilidades permitidas, você pode selecionar se deseja permitir entre 0 e 8 caracteres incompatíveis na pesquisa. Por exemplo, se você selecionar 0, somente correspondências perfeitas serão exibidas. Se você selecionar 2, placas com 2 incompatibilidades ou menos serão exibidas.
Uma linha azul aparecerá ao redor de um objeto que está sendo usado no filtro.
Sob a imagem e o clipe de close-up estão detalhes sobre o evento e a placa de licença. Isso ajuda o operador a verificar se a transcrição automática da placa de licença estava correta.
As listas de observação são definidas na Personalizações seção.
Consulte também:
Consulte também: (no informe oficial de Reconhecimento de placas da BriefCam)Searching for License Plates in BriefCam
