Visualizações integradas
Você pode reutilizar visualizações comuns arrastando um objeto do menu Itens principais do lado esquerdo >Visualizações para a planilha.
Atualmente, as visualizações prontas para uso são:
Nome da visualização | Descrição |
Detalhes dos painéis | Uma tabela que apresenta todos os nomes e IDs dos painéis. Isso é útil para alterar o painel de controle padrão que abre ao abrir o módulo RESEARCH. Para alterar o padrão, entre em contato com o administrador. |
Filtro Seletor de Data | Adicione este filtro para selecionar um intervalo de tempo específico em uma planilha. A contagem de pessoas tem sua própria visualização para esta funcionalidade. |
Histograma de duração | Histograma (gráfico de propagação) de durações de objetos diferentes. |
Filtros | Adicione esses filtros para filtrar diferentes atributos dentro de uma planilha: Grupo de Origem, Fonte, Dia, Hora, Categoria de Classe, Classe, Cor, Tamanho, Velocidade, Duração (Seg), Direção, Rótulo de Direção, Dimensões Personalizadas, Máscara Facial, Tolerância, Redefinir Filtros. A contagem de pessoas tem sua própria visualização para esta funcionalidade. |
Filtro de placas de licença | Adicione este filtro para selecionar placas de licença de uma lista (ou pesquisa). |
Contagem de Pessoas: Filtro Seletor de Data | Adicione este filtro para selecionar um intervalo de tempo específico dentro de uma planilha para contagem de pessoas. |
Contagem de pessoas: Filtros | Adicione esses filtros para selecionar diferentes atributos de Contagem de Pessoas em um painel, como Contagem de Pessoas: Hora (Núm.). |
Contagem de Pessoas: Filtro de Origem | Isso permite definir filtros predefinidos do painel de controle para contagem de pessoas. Para obter mais informações, consulte o item Filtro de fonte abaixo. |
Filtro de fonte | Isso permite definir filtros predefinidos do painel de controle (entre usuários). Observe que esse mesmo comportamento agora pode ser alcançado selecionando uma fonte nas propriedades da seção Ações. ![]() Essa visualização permanece no produto para fins de compatibilidade com versões anteriores. A contagem de pessoas tem sua própria visualização para esta funcionalidade. |
Execução de fonte nos últimos 30 dias | Adicione esta tabela para monitorar o número de objetos carregados por fonte e data. A tabela é classificada pela data da última atualização e contém apenas fontes cujos dados foram carregados nos últimos 30 dias. |
Execução de Origem nos Últimos 30 Dias (por hora) | Adicione esta tabela para monitorar o número de objetos carregados por fonte, data e hora. A tabela é classificada pela data da última atualização e contém apenas fontes cujos dados foram carregados nos últimos 30 dias. |
Histograma de velocidade | Histograma (gráfico de distribuição) das velocidades dos diferentes objetos. |
Controle deslizante de limite de velocidade | Use o Controle Deslizante de Limite de Velocidade junto com a medida Número de Veículos Rodoviários em Excesso de Velocidade para contar os Veículos Rodoviários cuja velocidade exceda o limite especificado no controle deslizante. |
Filtro de intervalo de tempo | O painel de controle abrirá automaticamente, filtrado de acordo com o intervalo de tempo que você definir usando esta visualização. Esse filtro é útil quando você deseja que um painel sempre mostre um determinado intervalo de tempo em relação a hoje sem ter que definir manualmente o intervalo de temporizador toda vez que o painel for aberto. O filtro Intervalo de tempo será exibido no canto superior esquerdo do painel. ![]() O filtro padrão é os últimos 30 dias. Para alterar o padrão:
Camada Visual: Mapa de Atividade de Calor | Adicione a imagem do mapa de calor da atividade de uma fonte do RESEARCH. Se uma fonte não estiver selecionada, o BriefCam exibirá a imagem mais recente que vem primeiro em ordem alfabética. Para exibir o mapa de calor para uma fonte diferente, adicione a visualização Filtros e selecione a fonte desejada. Consulte também Exibindo uma camada visual específica. Observe que as visualizações da camada visual são afetadas apenas pelos filtros Fonte e Data. |
Camada Visual: Alterações de Plano de Fundo | Adicione a imagem do mapa de calor das alterações de fundo de uma fonte RESEARCH. Se uma fonte não estiver selecionada, o BriefCam exibirá a imagem mais recente que vem primeiro em ordem alfabética. Para exibir as alterações de fundo para uma fonte diferente, adicione a visualização Filtros e selecione a fonte desejada. Consulte também Exibindo uma camada visual específica. Observe que as visualizações da camada visual são afetadas apenas pelos filtros Fonte e Data. |
Camada visual: caminhos comuns | Adicione a imagem do mapa de calor dos caminhos comuns de uma fonte do RESEARCH. Se uma fonte não estiver selecionada, o BriefCam exibirá a imagem mais recente que vem primeiro em ordem alfabética. Para exibir os caminhos comuns para uma fonte diferente, adicione a visualização Filtros e selecione a fonte desejada. Consulte também Exibindo uma camada visual específica. Observe que as visualizações da camada visual são afetadas apenas pelos filtros Fonte e Data. |
Camada Visual: Permanecer no Mapa de Calor | Adicione a imagem do mapa de permanência de uma fonte do RESEARCH. Se uma fonte não estiver selecionada, o BriefCam exibirá a imagem mais recente que vem primeiro em ordem alfabética. Para exibir o mapa de calor de permanência para uma fonte diferente, adicione a visualização Filtros e selecione a fonte desejada. Consulte também Exibindo uma camada visual específica. Observe que as visualizações da camada visual são afetadas apenas pelos filtros Fonte e Data. |
