Guia do usuário BriefCam
Exibindo uma camada visual específica
Versão2024r2
IdiomaPortuguês
  1. Abra os itens Mestre e arraste uma visualização de Camada Visual, como Camada Visual: Mapa de Atividade de Calor para o painel de controle.
  2. Desvincule a visualização clicando no botão mais (MoreButton.png) e clicando em Desvincular visualização.
  3. Clique em OK.
  4. Nas propriedades, abra a seção Medidas e clique na expressão.
  5. Clique no botão de expressão (Expression icon.png).
  6. Exclua a expressão existente e insira a seguinte sequência de caracteres:
    =max({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"},[Source] = {"Source Name"}>} Date)
  7. Na sequência{“Source Name”}, substitua as palavras Source Name pelo nome da sua fonte, como {“Shoe Store”}, e clique em Aplicar.
    A imagem no painel mudará. No entanto, observe que o rodapé na parte inferior não mudou.
  8. Para alterar o rodapé, vá para a seção Aparência e, no campo Nota de rodapé, clique no botão de expressão.
  9. Exclua a expressão e copie e cole a seguinte sequência de caracteres:
    {=if(isnull(MaxString({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"}, [Activity_Heat_Map_URL]-={"-"}>}Source)),MaxString({<Master_Item_Name={'No Image Found'},Master_Item_Type={'Others'},Materlanguage={$(vLanguage)}>}Master_Item_Label),'Date: ' & max({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"},[Source] = "Nome da fonte"} , [Activity_Heat_Map_URL]-={"-"}>}date(Date,VDate)) & ' Source: ' & MinString({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"},[Source] = {"Nome da fonte"} , [Activity_Heat_Map_URL]-={"-"}>}Source))
    Observe que a sequência acima é para camadas visuais do Mapa de Atividade de Calor. Para outras camadas visuais, consulte as sequências no final desta seção.
  10. Nas duas instâncias da sequência de {“Source Name”} caracteres, substitua as palavras Source Name pelo nome que você deseja que apareça na nota de rodapé, como {“Shoe Store”}, e clique em Aplicar.
A nota de rodapé no painel mudará (conforme mostrado na imagem abaixo).
As sequências de notas de rodapé para as outras camadas visuais são as seguintes:
Mudanças de fundo Nota de rodapé
=if(isnull(MaxString({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"}, [Background_Changes_URL]-={"-"}>}Source)),MaxString({<Master_Item_Name={'No Image Found'},Master_Item_Type={'Others'},Materlanguage={$(vLanguage)}>}Master_Item_Label),'Date: ' & max({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"},[Source] = {"Source Name"}, [Background_Changes_URL]-={"-"}>}date(Date,VDate)) & ' Source: ' & MinString({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"},[Source] = {"Source Name"}, [Background_Changes_URL]-={"-"}>}Source))
Caminhos comuns - Nota de rodapé
=if(isnull(MaxString({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"}, [Common_Path_URL]-={"-"}>}Source)),MaxString({<Master_Item_Name={'No Image Found'},Master_Item_Type={'Others'},Materlanguage={$(vLanguage)}>}Master_Item_Label),'Date: ' & max({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"},[Source] = {"Source Name"}, [Common_Path_URL]-={"-"}>}date(Date,VDate)) & ' Source: ' & MinString({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"},[Source] = {"Source Name"}, [Common_Path_URL]-={"-"}>}Source))
Permanecer na nota de rodapé do mapa de aquecimento
=if(isnull(MaxString({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"}, [Dwell_Heat_Map_URL]-={"-"}>}Source)),MaxString({<Master_Item_Name={'No Image Found'},Master_Item_Type={'Others'},Materlanguage={$(vLanguage)}>}Master_Item_Label),'Date: ' & max({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"},[Source] = {"Source Name"}, [Dwell_Heat_Map_URL]-={"-"}>}date(Date,VDate)) & ' Source: ' & MinString({<Date={"=$(=Date(Max(Date),'DD/MM/YYYY'))"},[Source] = {"Source Name"}, [Dwell_Heat_Map_URL]-={"-"}>}Source))
