Filtros globais
Uma rica seleção de filtros granulares pode ser usada para incluir e exibir apenas objetos que correspondam a uma variedade de características na guia VISUALIZADOR.
Consulte a tabela a seguir para todas as opções de filtragem disponíveis.
Filtro aplicado | Objetos de caso incluídos |
Fonte | Objetos originários de sinopses de vídeo específicas (se nenhuma fonte for selecionada, objetos de todas as fontes serão exibidos). Por padrão, todas as fontes são selecionadas. Os arquivos que foram enviados aparecerão em um diretório chamado FILES. |
Intervalo de tempo | Objetos que correspondem a intervalos de tempo específicos. NotaSomente as fontes selecionadas são levadas em consideração para o filtro Intervalo de tempo. |
Classe | Objetos que correspondem às seguintes classes: Pessoas: Homem, Mulher, Criança Veículos de duas rodas: Bicicleta, Motocicleta Outros Veículos:Carro,Pickup,Van,Caminhão,Ônibus,Trem,Avião, Bote Mudanças de iluminação: luzes acesas, luzes apagadas (consulte também Mudanças de iluminação) Animais Observe que:
Atributos da pessoa | Objetos com os seguintes atributos: Roupa Superior: Mangas Compridas, Mangas Curtas, Cores* Roupa Inferior: Longa, Curta, Cores* Chapéu: Nenhum chapéu, Chapéu – Capuzes são considerados chapéus. Máscara Facial: Sem Máscara, Máscara – O detector de máscara facial opera apenas em rostos de qualidade igual ou superior a 1 estrela (objetos que aparecem quando você clica na opção Mostrar faces no filtro Reconhecimento Facial). Bolsa: Sem Bolsa, Mochila, Mão Segura – Mão Segura¼também pode trazer qualquer item segurado na mão de uma pessoa, como laptops e telefones celulares. Você pode ajustar a tolerância dos atributos usando o campo Tolerância. Consulte também Ajuste de Tolerância de Filtro. Você pode ajustar as cores do desgaste inferior e superior usando os campos Sombra e Cobertura. Consulte também Tolerância de cor em Tolerância de cor. *Observe que:
Marca e modelo do veículo | Veículos que correspondem a uma marca e modelo específicos. Consulte também Marca do veículo e reconhecimento de modelo. |
Cor | Objetos que correspondem a qualquer combinação de marrom, vermelho, laranja, amarelo, verde, limão, ciano, roxo, rosa, branco, cinza e preto. Ao pesquisar pessoas usando cores para obter os melhores resultados possíveis, recomenda-se usar as cores superior e inferior nos atributos de pessoa em vez do filtro Cor, pois as cores dos atributos de pessoa são otimizadas para pessoas. Consulte também Tolerância de cor em Tolerância de cor. |
Tamanho | Objetos com base em seu tamanho real (real). Você pode selecionar um tamanho entre 0-65 pés (0-20 metros). |
Velocidade | Objetos com base em sua velocidade real. Você pode selecionar uma velocidade entre 0-155 mi/hr (0-250 km/hr). |
Permanência | Objetos que permaneceram por um período especificado pelo usuário ou mais em uma cena. |
Direção | Objetos que viajaram em uma direção especificada. |
Proximidade | Objetos que aparecem abaixo ou acima de uma distância especificada. Consulte também Proximidade. |
Semelhança de aparências | Objetos com atributos semelhantes, pessoas (Semelhança de pessoas) ou veículos (Semelhança de veículos). Consulte também Semelhança de aparências. |
Reconhecimento Facial | Objetos que têm uma face detectada. Consulte também Reconhecimento Facial. |
Reconhecimento de placas de veículos | Objetos que detectaram um número de placa de licença. Consulte também Reconhecimento de placas de veículos. |
Método de classificação do BriefCam
BriefCamusa uma abordagem de classificação em duas camadas. Primeiro, BriefCamclassifica a categoria de classe (por exemplo, veículo). Para este nível superior, BriefCamtem uma precisão de 96% ou superior. Para subclasses, a filtragem é mais detalhada e a precisão pode não ser a mesma das classes de nível superior (por exemplo, tipo de veículo específico).
Em alguns casos, a classificação de grão fino de subclasses não é tentada. Por exemplo, se você tiver um objeto com uma resolução muito baixa , pode ser possível detectar que é um veículo de duas rodas, mas a resolução não é alta o suficiente para determinar se é uma bicicleta ou uma motocicleta.
