Proteção de dados
A seção Proteção de dados está ativada para usuários que foram adicionados pelo administrador ao grupo Data-Manager. Esta seção permite que os gerentes de dados visualizem, exportem e excluam dados de indivíduos armazenados em seus sistemas.
Além disso, os gerentes de dados podem exportar e excluir dados de casos. Quando o gerenciador de dados seleciona objetos em um caso, há dois ícones adicionais cercados em roxo para exportação e exclusão.
Na seção Proteção de dados, localize as câmeras ou arquivos onde a pessoa ou o veículo existe. Selecione o item ou itens que deseja visualizar, exportar ou excluir.
Observe que você pode restringir os resultados usando o filtro Selecionar intervalo de tempo.
Para restringir sua pesquisa apenas para pessoas, clique no menu de três linhas
e selecione a opção Mostrar somente pessoas.
Um gerenciador de dados pode baixar os itens e enviá-los como um relatório clicando no ícone de download (
BriefCam Cria um arquivo zip que inclui os clipes de close-up (arquivo MP4), miniatura (arquivo JPG) e um arquivo de texto com os metadados das informações pessoais do indivíduo (a classificação do indivíduo, como gênero, conforme determinado pelo algoritmo BriefCam’s).
Para excluir dados, marque os itens a serem excluídos e clique no ícone de exclusão.
Aqui está uma lista dos itens que são excluídos:
Metadados de objetos (tempos, classificação, cor, velocidade, tamanho, etc.)
Artefatos binários internos do objeto (caminho, caixas delimitadoras, máscaras etc.)
Artefatos visuais de objetos - miniaturas e clipes de filme
Dados do marcador (se houvesse marcadores, com base neste objeto) - metadados e miniaturas
Vídeo original – arquivo ou filmagem carregados, buscados no VMS – o mínimo necessário para cobrir o objeto selecionado (depende da granularidade dos arquivos reais). No entanto, é bem possível que o vídeo original de outros objetos também seja excluído e, em alguns casos, até mesmo todo o vídeo original. Nesse caso, o vídeo não estará mais disponível para outros fins investigativos de outras pessoas.
Observe que os objetos são imediatamente removidos do banco de dados e serão removidos do cache de memória depois que o objeto não estiver em uso por uma hora. Se você precisar que a remoção do cache seja imediata, entre em contato com o administrador do sistema.Se você precisar que a remoção do cache seja imediata, ela pode ser alterada usando a configuração de ambiente SharedPassivationInMinutes.
