Guia do usuário BriefCam
Criando uma regra com proximidade
Versão2024r2
IdiomaPortuguês
Você pode criar uma regra que emitirá um alerta quando a distância entre as pessoas for menor ou maior que um limite predefinido. Somente pessoas que aparecem simultaneamente na cena são consideradas.
Alertas com proximidade estão disponíveis apenas para alertas inteligentes.
Observe que um alerta será enviado uma vez por grupo de pessoas.
Os campos Abaixo e Acima são independentes entre si e serão ativados (se tiverem uma entrada neles) ou desativados por meio das caixas de seleção. Se você selecionar ambos, os alertas serão disparados para pessoas que estavam abaixo da distância definida no limite Abaixo e também para pessoas que passaram a distância no limite Acima.
Se você também definir um limite de duração mínima, um alerta será disparado quando a distância entre as pessoas for menor (ou maior) que o(s) limite(s) predefinido(s) por mais tempo do que o tempo selecionado no limite de duração mínima.
Se você incluir um limite de duração máx., um alerta será disparado apenas quando houver pares de pessoas que estivessem mais próximos (ou mais distantes) do que o limite de distância predefinido para menor do que a porcentagem definida da trilha. Objetos que estiveram mais próximos/mais distantes dos limites de distância por mais tempo do que o limite de duração máxima não dispararão um alerta.
A porcentagem de duração será calculada pela duração da violação dividida pela duração mais longa na cena de um membro do casal infrator. Por exemplo, se a pessoa A estiver na cena por 1 minuto, e então a pessoa B se juntar à pessoa A e estiver violando essa pessoa por outro minuto, a porcentagem de duração da violação entre A e B é de 50%.
Os limites de Duração se relacionarão com a duração agregada (o tempo total em que a distância esteve abaixo do limite, mesmo se houvesse tempos entre eles em que a distância estava mais longe do que o limite antes de voltar a estar mais perto).
O filtro de proximidade pode ser usado em conjunto com qualquer um dos outros filtros (exceto os filtros de reconhecimento e contagem de placas).
Quando outro filtro é usado em conjunto com o filtro de proximidade, BriefCam o detectará proximidades em que pelo menos uma das pessoas corresponda aos outros filtros. BriefCam Por exemplo, se você selecionar o filtro de proximidade e a parte superior vermelha, procurará por grupos (de 2 ou mais) próximos onde pelo menos uma pessoa estiver usando uma camisa vermelha (não necessariamente a pessoa que aparecerá na miniatura de alerta). Ao usar um filtro de Cena (Área, Caminho ou Cruzamento de Linhas) com o filtro de Proximidade, os eventos de proximidade não se limitam a pessoas detectadas no filtro de Cena. BriefCam Você pegará todas as pessoas que dispararam o filtro de Cena e verá se estavam próximas a outras pessoas em qualquer lugar da cena inteira.
