Korekta Tolerancji Filtra
Wersja2024r2
JęzykPolski
Filtry klas, atrybutów, koloru, czasu przebywania, kierunku, obszaru, ścieżki oraz podobieństwa wyglądu i powierzchni są skonfigurowane z domyślnym poziomem tolerancji Normalny.
Klasa, przebywanie, atrybuty osoby, rozpoznawanie twarzy i tolerancja podobieństwa wyglądu
Po otwarciu filtrów Klasa, Mieszkanie, Atrybuty osoby, Rozpoznawanie twarzy lub Podobieństwo wyglądu można dostosować poziom tolerancji.
Za pomocą pola Tolerancja możesz dostosować surowość wyników wyszukiwania.
Dostępne wartości pola Tolerancja to:
  • Ścisła — przy tym poziomie tolerancji zobaczysz mniej odpowiednich obiektów w wynikach, ale zobaczysz także mniej nieistotnych obiektów w wynikach (większość wyników będzie odpowiednia, ale możesz pominąć inne odpowiednie obiekty z powodu błędnych wykryć).
  • Normalne (domyślne) – Przy tym poziomie tolerancji w wynikach zobaczysz większość odpowiednich obiektów i mniejszą liczbę błędnych dopasowań.
  • Luźny — przy tym poziomie tolerancji w wynikach pojawi się więcej ogólnych odpowiednich obiektów. Jednak może istnieć duża liczba nieistotnych obiektów, które są również prezentowane w wynikach.
Wraz ze wzrostem liczby obiektów w skrzyni będzie wzrastać liczba fałszywych dopasowań.
Tolerancja Kolorów
Ustawienia filtra kolorów i górnego/dolnego zużycia można dostosować za pomocą ustawień tolerancji pokrycia i cienia.
Użyj filtra Zakrycie (niski, średni lub wysoki), aby określić, jaka część obiektu musi odpowiadać wybranemu kolorowi, aby mogła zostać uznana za dopasowanie i była wyświetlana. Jeśli na przykład szukasz samochodu, który jest prawie całkowicie niebieski, ustawienie zakresu na Wysoki prawdopodobnie dałoby najdokładniejsze wyniki. Dzieje się tak, ponieważ obiekty z niewielką ilością niebieskiego nie będą wyświetlane.
Użyj filtra cienia (przybliżony, zamknięty lub precyzyjny), aby ustawić elastyczność filtra pod względem odcienia elementu. Ustawiasz tutaj, jak daleko odcień koloru może różnić się od wybranego koloru, aby można go było uznać za pasujący.
Jeśli szukasz na przykład osoby z różowymi włosami, wybierz atrybut Upper Wear i kolor różowy. Możesz także spróbować wyszukać różowy kolor w filtrze Kolor) i ustawić Krycie na Niskie, ponieważ włosy danej osoby zwykle pokrywają tylko niewielką część obrazu, a Odcień naPrzybliżony, ponieważ włosy mogą nie być dokładnie różowe, ale jaśniejszy lub ciemniejszy odcień różu.
Jeśli szukasz zielonego kapelusza, wybierz zielony kolor i ustaw Krycie na Niskie.
Tego typu wyniki łatwiej uzyskać, używając kolorów, które normalnie nie byłyby wyświetlane, takich jak zielony, żółty i czerwony. Na przykład wyszukiwanie bieli byłoby mniej skuteczne, ponieważ biel i czerń są kolorami bardzo dominującymi.
Jeśli chodzi o kolory i pojazdy, mogą być używane odcienie, ale w przypadku niebieskiego i czarnego odcień nie działa dobrze, ponieważ okna i cienie są zazwyczaj niebieskawe lub czarne.
Uwaga
Różne kamery i różne kąty mogą wytwarzać nieco inne odcienie niż człowiek postrzega. Może to wpływać na filtrowanie kolorów w różnych kamerach lub w różnych porach dnia.
Tolerancja Kierunku
W przypadku filtra Kierunek domyślne ustawienie tolerancji w obszarze Kąt to Normalne, co pokazano poniżej.
Aby zapewnić jak najściślejsze przestrzeganie wybranego kierunku, kliknij listę rozwijaną Kąt, aby zmienić ją na Wąski. Opcjonalnie można zmienić ustawienie na Szerokie. Można również wprowadzić stopnie dla kąta.
