Czujniki Twarzy
Aby wyszukać osobę w czasie rzeczywistym, należy użyć listy obserwowanych.
Aby dodać listę obserwacji twarzy:
Otwórz menu Dostosowania w prawej górnej części ekranu.
Kliknąć opcję Czujniki twarzy.
W środkowym lub prawym górnym rogu ekranu kliknij przycisk Utwórz listę obserwowanych.
Przekaż listę obserwowaną, klikając wpis Nowa lista obserwowana i klikając przycisk Zmień nazwę.
Po zakończeniu wpisywania nowej nazwy kliknij znacznik wyboru po prawej stronie nazwy.
Prześlij obrazy.
Jeśli masz wiele obrazów tej samej osoby, wybierz obrazy tej osoby i kliknij przycisk Połącz.
Możesz dodać dodatkowe tożsamości, klikając przycisk Utwórz tożsamość, a następnie wybierając, czy chcesz przesłać pliki tej samej osoby (ta sama tożsamość), czy dla różnych osób (wiele tożsamości).
W przypadku przesłania obrazu z jedną gwiazdką, obrazy te zostaną wyświetlone w sekcji Obrazy nieprzydatne.
Możesz także przekazać wiele twarzy z jednego folderu. Więcej informacji – patrz Wczytywanie wielu twarzy z monitorowanego folderu.
Kliknij przycisk Dalej, zmień nazwy obrazów, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
Podpowiedź
Zalecana maksymalna liczba obiektów dla listy kontroli wynosi 200 000.
Można przesłać jednocześnie do 500 obrazów, a każdy plik twarzy jest ograniczony do 20 MB. Administrator może zmienić te limity. Jeśli masz ponad 500 obrazów, podziel je na partie do 500 lub prześlij obrazy za pomocą funkcji monitorowania folderu (patrz: Wczytywanie wielu twarzy z monitorowanego folderu). W przypadku korzystania z wersji Chrome poniżej 72.0.3626.81 limit wynosi 125 obrazów na przesłanie.
Po najechaniu kursorem na listę obserwowaną pojawiają się opcje zmiany nazwy, udostępnienia lub usunięcia listy.
Po najechaniu kursorem na tożsamość pojawiają się opcje zmiany nazwy, dodania dodatkowych obrazów lub usunięcia tożsamości.
Uwaga
Przekazywanie tożsamości może zostać wyłączone przez administratora.
Twarze dodane do listy czujek pozostają w filtrze przypadku nawet wtedy, gdy użytkownik opuści sprawę.
Po dodaniu tożsamości do listy czujek nie zostanie ona usunięta po usunięciu sprawy (przez użytkownika lub przez konserwację).
W przypadku dodawania tożsamości do wielu list kontroli tożsamość jest duplikowana do wybranych list kontroli i nie będzie już tą samą tożsamością, ale duplikatami oryginalnej tożsamości.
Ostrzeżenie
Po usunięciu lub anulowaniu tej samej listy kontroli tożsamości tworzenie nowej listy kontroli tożsamości nie powiedzie się. Aby rozwiązać ten problem, odśwież BriefCam.
