BriefCam-gebruikershandleiding
Meerdere gezichten uploaden vanuit een bewaakte map
Versie2024r2
TaalNederlands
Je kunt meerdere gezichten uploaden vanuit een bewaakte map die wordt gesynchroniseerd met een volglijst. Je kunt voor elke batch meerdere gezichten voor identiteiten en meerdere identiteiten uploaden.
De bewaakte map bevindt zich op het VS-serversysteem. Het standaardpad is: C:\briefcam\ServerData\ExternalWatchLists. Je beheerder kan dit pad voor je wijzigen.
Als je deze map in een gedistribueerde omgeving wilt gebruiken, moet je zorgen dat BCUser machtigingen heeft voor toegang tot de map. Voor een alles-in-één installatie is dit niet nodig.
Elke 60 minuten controleert het systeem of er iets nieuws is en importeert het vervolgens naar een kijklijst of kijklijsten. In de ExternalWatchList map kun je een submap maken met de naam van de volglijst. In de submap moet je mappen met namen van identiteiten maken en in de map van elke identiteit ten minste één foto van het gezicht van de identiteit plaatsen.
Er is een optie om de volglijst bij elke synchronisatie te overschrijven (dus als je identiteiten uit de map verwijdert, worden ze in het systeem verwijderd) of samen te voegen om alleen nieuwe items te laden. Het overschrijven is de standaardinstelling.
Je kunt de standaardinstellingen voor deze functionaliteit wijzigen door een beheerder.
Houd er rekening mee dat alle afbeeldingen die met een bewaakte map zijn toegevoegd, aan de volglijst worden toegevoegd, inclusief afbeeldingen die onder de minimumdrempel voor gezichtsvergelijking liggen, zoals geen sterafbeeldingen (geen gezicht gedetecteerd) en 1-sterafbeeldingen (een gezicht is gedetecteerd, maar onvoldoende kwaliteit voor gezichtsherkenning). BriefCam negeren de niet-overeenkomende afbeeldingen. Als je niet wilt dat deze afbeeldingen op de volglijst verschijnen, moet je deze handmatig uit de map verwijderen.
