BriefCam-gebruikershandleiding
Kijklijsten voor kentekenplaatherkenning (LPR)
Versie2024r2
TaalNederlands
Een LPR-volglijst toevoegen:
  1. Open het menu Aanpassingen rechtsboven in het scherm.
  2. Klik op de optie LPR-volglijsten.
  3. Klik in de rechterbovenhoek van het scherm op Kijklijst maken.
  4. Geef de volglijst een naam door op de vermelding Nieuwe volglijst te klikken en op Naam wijzigen te klikken.
  5. Wanneer je klaar bent met het invoeren van de nieuwe naam, klik je op het vinkje rechts van de naam.
  6. Voer de kentekennummers handmatig in het veld Kentekenplaat in of upload ze via een bestand door op de knop CSV-bestand uploaden te klikken.
  7. Als je de kentekens handmatig invoert, voer je voor elk kenteken het kenteken en desgewenst een opmerking in en klik je op Toevoegen.
    De tekenreeks kan 4-10 tekens lang zijn, of 2-10 tekens lang met jokertekens.
    Het kentekennummer kan zowel letters en cijfers (0-9) als joycards bevatten.
    Dit zijn de ondersteunde joycards:
    Wildcard
    Beschrijving
    Vervangt een enkel teken of getal. Vraagtekens kunnen overal in de tekenreeks worden gebruikt. De tekenreeks ???JK zal overeenkomen met elk kenteken met J en K als vierde en vijfde teken. Voor deze zoekopdracht wordt bijvoorbeeld het volgende gevonden: ABCJK, 251JK en meer.
    Vervangt een willekeurig aantal (nul of meer) tekens en cijfers. Sterretjes kunnen aan het begin of einde van de tekenreeks worden gebruikt.
    Bijvoorbeeld: De tekenreeks *JK komt overeen met de volgende: 0974JK, 25JK, JK en meer.
    De tekenreeks *JK? zal overeenkomen met de volgende: 0974JK2, 25JK0, JK1 en meer.
  8. Als je op de knop CSV-bestand uploaden klikt, upload je een CSV-bestand met gegevens over de kentekens in twee kolommen zonder koptekst: License Plate Number en Description. Je kunt slechts één CSV-bestand tegelijk uploaden.
Als het CSV-bestand dat je hebt geüpload een fout bevat (zoals te veel tekens op een kenteken), wordt er een fout weergegeven met het regelnummer van de eerste fout.
Wanneer je over een kijklijst beweegt, heb je opties om de kijklijst een andere naam te geven, te delen of te verwijderen.
Kijklijsten die via de tabbladen van de Kijklijst zijn toegevoegd, worden niet verwijderd door het onderhoudsproces. Een interne volglijst die in een casus is gemaakt, wordt echter verwijderd zodra de casus is verwijderd (door onderhoud of door de gebruiker).
Tip
Het aanbevolen maximale aantal objecten voor een kijklijst is 200.000.
