BriefCam-gebruikershandleiding
Waarschuwingen met telfilter
Versie2024r2
TaalNederlands
De laatste filteroptie is de optie Tellen. Klik op deze optie en je kunt vervolgens waarschuwingen maken die worden geactiveerd wanneer een bepaald aantal objecten voldoet aan een ingesteld filter in een vooraf gedefinieerde periode (Tijdsafhankelijke telling) of tegelijkertijd (Gelijktijdige telling).
Bij gebruik van de Next-Gen engine heb je ook People Counting, Crowd Counting, Group Detection, en Airplane Counting opties.
Gebruik Waarschuwingen voor Mensen tellen voor het tellen van de wachtrij (zie Mensen Tellen Waarschuwingen). Mensen Tellen Waarschuwingen zijn ideaal als je mensen wilt tellen in halfvolle scènes en mensen die statisch zijn (niet veel bewegen).
Selecteer Tijdsafhankelijke telling om een waarschuwing te maken wanneer een bepaald aantal objecten binnen een vooraf gedefinieerde periode aan een bepaald filter voldoet.
Je kunt bijvoorbeeld een waarschuwing instellen die wordt geactiveerd wanneer meer dan 100 mensen in één uur na 21.00 uur een park betreden. Je kunt ook een waarschuwing instellen wanneer meer dan drie werknemers op de volglijst een bepaald gebied van de winkel betreden.
Voer in het veld Aantal keren het aantal objecten in dat de waarschuwing zal activeren. Het maximale aantal objecten dat kan worden ingesteld is 1.000 en de maximale tijdsperiode is 24 uur.
Voer in het veld Binnen de periode in waarbinnen de objecten moeten verschijnen om een waarschuwing te activeren.
Stel in het veld Wachttijd tussen waarschuwingen de tijd in om te wachten voordat je objecten opnieuw gaat tellen voor de volgende waarschuwing. De teller begint bij nul als de afkoelingsperiode eindigt. De minimale afkoelingsperiode is 1 seconde en het maximum is 24 uur.
Selecteer Gelijklopende telling om een waarschuwing te maken die wordt geactiveerd wanneer een bepaald aantal objecten tegelijkertijd aan een bepaald filter voldoet.
Je kunt bijvoorbeeld een waarschuwing instellen die wordt geactiveerd wanneer meer dan 10 mensen zich tegelijkertijd in een vooraf gedefinieerd gebied bevinden. Als echter één persoon het gebied heeft verlaten voordat de tiende persoon het gebied is binnengekomen, wordt de waarschuwing niet geactiveerd. Een ander voorbeeld is dat je een waarschuwing kunt activeren als er minder dan vijf mensen in een vooraf gedefinieerd gebied zijn binnen een bepaalde tijd.
Voer in het veld Voorval het aantal objecten in dat de waarschuwing zal activeren. Het maximale aantal objecten dat kan worden ingesteld is 1.000 en de maximale tijdsperiode is 24 uur.
