BriefCam-gebruikershandleiding
Signaaltypen
Last Updated: 3 minute read
Versie2024r2
TaalNederlands
Smart Alerts en realtime waarschuwingen
De verschillen tussen de smart alert en realtime waarschuwingen worden in de onderstaande tabel gedetailleerd weergegeven. Houd er rekening mee dat bij het gebruik van de op Linux gebaseerde Next-Gen-engine er één type waarschuwing is dat alle soorten waarschuwingen dekt.
Smart Alerts met Linux-gebaseerde Next-Gen Engine
Smart Alerts met Windows-gebaseerde Classic Engine
Realtime meldingen met Windows-gebaseerde Classic-engine
Voordeel
Hogere nauwkeurigheid in drukke scènes, langere verblijfstijden mogelijk, betere afhandeling van statische objecten, beter in camera's met bovenaanzicht en nauwkeuriger tellen van objecten.
Nauwkeuriger omdat er meer frames per object worden gebruikt
Beter in drukke scènes voor gezichtsherkenning, omdat het gezichtsherkenning gebruikt in plaats van het volgen van het volledige lichaam
Tijd melding
Tot 5 seconden
30-60 seconden
Tot 5 seconden
BriefCam-objecttype
Stilstaand beeld en videofragment
Videofragment
Stilstaand beeld
Beschikbare filters
alle
alle
Klasse, gezichtsherkenning, telling (alleen tijdsafhankelijk), gebied en lijnoverschrijding
Opmerking over nauwkeurigheid van menselijke detectie
Objecten die visueel op mensen lijken - zoals schilderijen, posters of gekromde vormen die op een menselijk hoofd of lichaam lijken - kunnen in sommige gevallen worden geclassificeerd als een persoon en waarschuwingen activeren. Dit is waarschijnlijker in OX5-omgevingen met complexe beelden of beperkte beeldhelderheid.
Mensen Tellen Waarschuwingen
Opmerking
Bij gebruik van de Next-Gen engine worden Waarschuwingen voor Mensen Tellen gedefinieerd met het filter Tellen.
Deze waarschuwingen maken elke paar minuten (standaard twee minuten) een momentopname van één frame en tellen de mensen in het volledige frame of in een gedefinieerd gebied.
Mensen die waarschuwingen tellen, worden geactiveerd wanneer het aantal mensen dat in een gebied verschijnt, de gedefinieerde drempelwaarden overschrijdt. Het aantal mensen kan niet verder worden gefilterd door de filters van BriefCam (bijv. het aantal vrouwen in het rood).
Deze waarschuwingen zijn ideaal voor het tellen van de wachtrij en voor het tellen van mensen in drukte en mensen die semi-statisch zijn (niet veel bewegen). Met de telfunctionaliteit die beschikbaar is in Smart en Real-Time Waarschuwingen, worden mensen die zitten of niet veel bewegen (statisch) niet altijd gevolgd omdat ze opgaan in de achtergrond en daarom niet nauwkeurig worden geteld
Je kunt zowel een Boven- als een Beneden-drempel instellen.
Je kunt bijvoorbeeld het aantal mensen instellen op Waarschuwing als er meer dan 20 mensen op een locatie zijn (wat wijst op een stijging van het aantal klanten) of op Waarschuwing als er minder dan 7 mensen aan een kassa staan, of beide.
Deze waarschuwing kan ook worden gebruikt om te waarschuwen als er een getal is tussen bijvoorbeeld 30-35 mensen.
De geldige waarden voor Boven drempelwaarde zijn 0-250 en voor Onder drempelwaarde 1-250.
Stel in het veld Wachttijd tussen meldingen in hoelang je moet wachten voordat je de volgende telling van mensen uitvoert. De geldige waarden liggen tussen 0 seconden en 24 uur. Gebruik dit om te voorkomen dat er meerdere waarschuwingen worden gegeven wanneer de drempelwaarden worden gehaald.
Het enige filter dat beschikbaar is met meldingen voor het tellen van mensen, is het filter Gebied. Alleen mensen van wie de hoofden binnen het gemarkeerde gebied verschijnen, worden geteld.
De nauwkeurigheid van het tellen van mensen hangt af van veel factoren, zoals occlusies en rommel op de scène. De statistische nauwkeurigheid voor grote aantallen is +-10%, maar het kan groter zijn voor kleinere aantallen of in uitdagende scènes.
Elke waarschuwing wordt weergegeven met het aantal mensen dat onderaan de afbeelding is geteld (zoals op de afbeelding hieronder).
