BriefCam 사용자 안내서
경보 보기
버전2024r2
언어한국어
경보 섬네일을 클릭하면 더 큰 이미지가 이미지 오른쪽 상단에 다음 네 개의 아이콘과 함께 표시됩니다.
아이콘
기능
설명
봤음/안 봤음으로 표시합니다.
비디오 경고를 보지 않은 경우 섬네일 아래에 빨간색 선이 표시됩니다.
Review Case 시작
하나 이상의 경고 비디오의 영상을 신규 또는 기존 REVIEW 케이스에 추가합니다. 를 참조하십시오Review Case 시작.
북마크 만들기
나중에 검토할 수 있도록 경보에 플래그를 지정합니다. 북마크를 보려면 북마크 탭을 엽니다. 를 참조하십시오북마크 탭.
이미지 다운로드
섬네일 이미지를 다운로드합니다.
또한 원본 비디오 탭을 클릭하여 이벤트가 캡처된 원본 피드의 전체 컨텍스트를 볼 수 있습니다(예: 자르기 해제되고 1:1 줌).
경고
묶음 상자는 OX5 실시간 경보 및 OX6 경보에 지원되지 않습니다.
이미지 아래에서 경보 시간(뷰어 현지 시간), 이벤트 시간(이벤트 현지 시간), 규칙 이름을 포함한 경보에 관한 정보를 확인할 수 있습니다. 해당하는 경우, 감시 목록 이름, 얼굴이 일치한 경우, 두 얼굴 간의 유사성을 나타내는 0-100% 사이의 일치 점수와 같은 추가 정보도 표시됩니다. 일치 점수는 경보의 신뢰 수준에 표시됩니다 . 신뢰 수준이 낮은 일치는 잘못된 일치일 가능성이 더 높으므로 주의해서 고려해야 합니다(그리고 아마도 다른 비교 인스턴스를 고려해야 할 수도 있음).
스마트 경보
이 섹션은 관리자가 모든 시각적 자산을 처리하도록 환경을 구성한 경우에만 적용됩니다.
스마트 경보의 경우 개별 경보의 섬네일 위로 마우스를 올리면 재생 버튼(View alert play button.jpg)이 표시됩니다. 이를 클릭하여 경고 생성 이벤트를 클로즈업하여 재생합니다.
다운로드 (Download blue icon.jpg) 아이콘을 클릭하여 클로즈업 클립의 .mp4 파일을 다운로드합니다.
또한 경고 시간(시청자 현지 시간), 이벤트 시간(이벤트 현지 시간), 규칙 이름 등 경보에 관한 정보도 확인할 수 있습니다. 해당하는 경우, 감시 목록 이름, 번호판 번호 및 LPR 감시 목록의 주석과 같은 추가 정보도 표시됩니다.
경보 일시 중지
경보 탭의 오른쪽 상단에는 경보를 일시 정지하는 아이콘이 있습니다.
이 옵션을 사용하면 섬네일 영역에 경보가 삽입되지 않습니다. 이 옵션은 사용자별로 다릅니다.
관리자가 일시 중지 모드를 일정하거나(사용자가 다시 시작할 때까지) 사전 정의된 시간 프레임(기본적으로 60초) 후에 자동으로 해제하도록 구성할 수 있습니다.
경보가 일시 중지되면 수신 경보는 경보 창에 표시되지 않지만 대기 중인 경보 수는 일시 중지된 경보 아이콘 우측에 표시됩니다.
