외부 데이터
외부 데이터는 플랫폼 외부에서 생성된 비비디오 소스의 데이터로 구성된 데이터 BriefCam 파일입니다.
이 데이터는 비디오에서 추출한 데이터와 동일한 대시보드 위젯과 그래프에 표시할 수 있으며, 이를 통해 나중에 외부 데이터와 유동 인구, 차량 통행, 기간, 경로, 영역 또는 비디오 메타데이터 BriefCam 추출을 기반으로만 수행할 수 있는 기타 분석 간의 상관 관계를 분석할 수 있습니다.
외부 데이터 비디오 데이터 간의 상관 관계는 다음과 같이 다섯 가지 데이터 통합 템플릿 중 하나로 이루어집니다.
참고
외부 소스는 자체 제공 방식으로 파일을 기반으로 BriefCam 수집하거나 ODBC, Oracle, MySQL 또는 기타 데이터베이스를 통해 연속 데이터 소스로 통합할 수 있습니다. 후자는 전문적인 서비스를 통한 BriefCam'의 도움으로 할 수 있습니다.
외부 데이터 업로드 중
외부 .csv 또는 .xls 파일을 추가하려면 다음과 같이 하십시오.
외부 데이터 탭을 클릭합니다.
외부 소스에서 어떤 요소(소스, 날짜 및/또는 시간)가 데이터 링크가 될 것인지 결정합니다BriefCam. 설명에 해당 요소가 포함된 템플릿을 다운로드합니다.
아래의 외부 소스 파일 형식 지침 섹션에 있는 단계를 따라 템플릿 파일에 데이터 를 입력합니다.
비디오 소스 파일을 대화 상자로 끌어다 놓거나 찾아보기를 클릭하여 표준 파일 선택 대화 상자를 불러올 수 있습니다.
업로드를 클릭합니다.
참고
데이터는 다음 BI 플랫폼 실행 시(보통 5분마다) 대시보드 내에서 사용할 수 있습니다.
외부 소스 파일 형식 지침
참고
CSV 파일은 Excel이 아닌 텍스트 편집기에서 편집해야 합니다. 이는 필드의 형식, 특히 날짜와 시간을 엉망으로 만들 수 있기 때문입니다.
데이터를 가져오는 방법을 알 수 있도록 템플릿의 구조와 헤더 이름을 BriefCam 유지합니다. 각 파일 유형에는 데이터가 매칭될 주요 열과 고객의 외부 데이터를 포함하는 선택적 추가 열이 포함됩니다.
일치 키 | 외부 데이터 | ||||
유형 | 소스 | 날짜 | 시간 | Dimension_1..10 | Measure_1..10 |
유형1 | v | v | v | 옵션 | 옵션 |
유형2 | v | v | 옵션 | 옵션 | |
유형3 | v | v | 옵션 | 옵션 | |
유형4 | v | 옵션 | 옵션 | ||
유형5 | v | 옵션 | 옵션 |
위 표에서 확인란으로 표시된 셀은 의 소스에서 얻은 값으로 채워야 합니다BriefCam.
열의 형식은 다음과 같아야 합니다.
소스 - 소스 열에 소스 ID가 포함되어야 합니다(예: 22). 아래 예시를 참조하여 소스 ID를 찾는 방법을 확인하십시오.
새 시트를 만들고 테이블 차트를 시트로 끌어다 놓은 다음 치수 추가를 클릭합니다.
필드 목록
source을 입력하고 SourceID를 선택합니다.
소스 차원을 테이블에 추가합니다.
이제 소스의 ID와 이름이 포함된 테이블이 생깁니다.
날짜 - 날짜 차원이 있는 다른 열을 추가합니다. 날짜 형식은 DD/MM/YYYY입니다(예: 2018-09-24)(해당 월 또는 일이 먼저 나타나는지 확실하지 않을 경우 표에 다른 차원(월)을 추가합니다).
시간 - 시간 차원이 있는 다른 열을 추가합니다.
시간(hh)을 24H 형식(예: 13:00, 09:00)으로 지정합니다.
사람의 수 - 사람의 수 측정값이 있는 다른 열을 추가합니다.
이제 Source, SourceID, Date, Hour 및 People #이 포함된 테이블이 있습니다.
아래 이미지와 같이 표의 열을 열과 일치시켜야 합니다.
하나 이상의 차원 또는 측정값에 데이터를 추가합니다. 이 열에 원하는 값을 입력할 수 있지만 첫 행의 텍스트 이름을 변경하지 않는 것이 중요합니다. 또한 각 치수 및 측정값이 나타내는 목록을 별도의 문서에 작성하는 것이 좋습니다. 예를 들어, 차원 1 = 직원 이름입니다.
치수 1..10
이러한 열은 텍스트 데이터를 대시보드로 가져오기 위한 옵션 열이며, 이에 따라 부서 또는 관리자 이름과 같이 데이터를 그룹화할 수 있습니다.
측정값 1..10
이러한 열은 숫자 데이터를 대시보드로 가져오기 위한 옵션 열이며, 이에 따라 총 매출액 및 직원 수와 같은 데이터를 합산할 수 있습니다.
파일 이름에는 다음 접두사의 올바른 접두사가 포함되어야 함을 유념하십시오.
Type1_Source_Date_Hour는 소스, 날짜 및 시간 열이 있는 파일입니다.
소스와 날짜가 있는 파일의 경우 Type2_Source_Date입니다.
소스와 시간이 있는 파일의 경우 Type3_Date_Hour를 입력합니다.
날짜가 있는 파일의 경우 Type4_Date입니다.
소스가 있는 파일에 대한 Type5_Source입니다.
대시보드에 외부 데이터 소스 추가
다음은 외부 데이터 소스를 대시보드에 추가하는 방법의 예입니다.
외부 데이터 탭을 클릭합니다.
파일을 업로드합니다. 데이터는 RESEARCH 플랫폼이 업데이트될 때(약 5분마다) 이용할 수 있습니다.
이전에 생성한 테이블을 클릭합니다.
열 추가를 클릭한 다음 차원을 클릭합니다.
Ext_
extType1_Dimension_1을 입력하고 선택합니다.
확장에 의미 있는 이름을 지정합니다.
열 추가를 클릭하고 측정을 클릭한 다음 Ext_Type1_Measure_1을 선택합니다.
합계 등의 집계를 설정하고 측정값에 의미 있는 이름을 지정합니다.
이제 트리맵 차트를 추가합니다.
트리맵 차트를 대시보드로 끌어옵니다.
외부 데이터 소스 차원을 차트에 추가합니다.
열 추가를 클릭하고 차원을 선택합니다.
Ext_
측정 단위(# of People)를 추가합니다.
이제 프레젠테이션을 설정합니다.
헤더와 레이블을 사용자 정의 로 설정합니다.
헤더를 끄기로 설정합니다.
값 레이블을 자동으로 설정합니다.
색상을 사용자 정의로 설정합니다.
측정 단위를 선택합니다.
이제 외부 소스(Store Manager)의 데이터와 두 소스(Handbag Store 및 Shoe Store)에 대한 BriefCam (# of People)의 데이터가 포함된 트리 차트가 있습니다.
중요 노트
외부 데이터 소스 데이터는 BI 플랫폼이 실행될 때마다(보통 5분마다) 대시보드 내에 로드됩니다. 데이터는 모든 실행에 완전히 삽입되며, 이는 증분이 아닌 전체 부하를 의미합니다.
모든 외부 데이터 소스 파일은 RESEARCH 서버의 다음 공유 폴더에 로드됩니다
qlikshare\ExternalData.외부 데이터 소스 파일 내에 동일한 레코드가 두 번 이상 존재하는 경우, 해당 레코드는 BI 플랫폼 내에서 하나의 레코드로만 삽입됩니다.
외부 데이터 소스 파일 내에 동일한 키를 가진 두 개의 다른 레코드가 있지만 측정 단위가 다른 경우 두 개의 레코드가 BI 플랫폼에 삽입되고 해당 측정 단위가 대시보드 내에서 집계될 수 있습니다.
예를 들어, 다음 외부 데이터 소스 파일을 로드할 때 발생합니다.
데이터는 대시보드에 두 개의 레코드로 나타납니다.
그리고 하나의 레코드로 집계할 수 있습니다.
외부 데이터 소스 파일 내에 동일한 키를 갖지만 다른 크기를 갖는 두 개의 다른 레코드가 있는 경우, 두 개의 다른 크기를 기반으로 두 개의 레코드가 BI 플랫폼에 삽입됩니다.
