BriefCam 사용자 안내서
외부 데이터
Last Updated: 4 minute read
버전2024r2
언어한국어
외부 데이터는 플랫폼 외부에서 생성된 비비디오 소스의 데이터로 구성된 데이터 BriefCam 파일입니다.
이 데이터는 비디오에서 추출한 데이터와 동일한 대시보드 위젯과 그래프에 표시할 수 있으며, 이를 통해 나중에 외부 데이터와 유동 인구, 차량 통행, 기간, 경로, 영역 또는 비디오 메타데이터 BriefCam 추출을 기반으로만 수행할 수 있는 기타 분석 간의 상관 관계를 분석할 수 있습니다.
외부 데이터 비디오 데이터 간의 상관 관계는 다음과 같이 다섯 가지 데이터 통합 템플릿 중 하나로 이루어집니다.
참고
외부 소스는 자체 제공 방식으로 파일을 기반으로 BriefCam 수집하거나 ODBC, Oracle, MySQL 또는 기타 데이터베이스를 통해 연속 데이터 소스로 통합할 수 있습니다. 후자는 전문적인 서비스를 통한 BriefCam'의 도움으로 할 수 있습니다.
외부 데이터 업로드 중
외부 .csv 또는 .xls 파일을 추가하려면 다음과 같이 하십시오.
  1. 외부 데이터 탭을 클릭합니다.
  2. 외부 소스에서 어떤 요소(소스, 날짜 및/또는 시간)가 데이터 링크가 될 것인지 결정합니다BriefCam. 설명에 해당 요소가 포함된 템플릿을 다운로드합니다.
  3. 아래의 외부 소스 파일 형식 지침 섹션에 있는 단계를 따라 템플릿 파일에 데이터 를 입력합니다.
  4. 비디오 소스 파일을 대화 상자로 끌어다 놓거나 찾아보기를 클릭하여 표준 파일 선택 대화 상자를 불러올 수 있습니다.
  5. 업로드를 클릭합니다.
참고
데이터는 다음 BI 플랫폼 실행 시(보통 5분마다) 대시보드 내에서 사용할 수 있습니다.
외부 소스 파일 형식 지침
참고
CSV 파일은 Excel이 아닌 텍스트 편집기에서 편집해야 합니다. 이는 필드의 형식, 특히 날짜와 시간을 엉망으로 만들 수 있기 때문입니다.
데이터를 가져오는 방법을 알 수 있도록 템플릿의 구조와 헤더 이름을 BriefCam 유지합니다. 각 파일 유형에는 데이터가 매칭될 주요 열과 고객의 외부 데이터를 포함하는 선택적 추가 열이 포함됩니다.
일치 키
외부 데이터
유형
소스
날짜
시간
Dimension_1..10
Measure_1..10
유형1
v
v
v
옵션
옵션
유형2
v
v
옵션
옵션
유형3
v
v
옵션
옵션
유형4
v
옵션
옵션
유형5
v
옵션
옵션
위 표에서 확인란으로 표시된 셀은 의 소스에서 얻은 값으로 채워야 합니다BriefCam.
열의 형식은 다음과 같아야 합니다.
  • 소스 - 소스 열에 소스 ID가 포함되어야 합니다(예: 22). 아래 예시를 참조하여 소스 ID를 찾는 방법을 확인하십시오.
    • 새 시트를 만들고 테이블 차트를 시트로 끌어다 놓은 다음 치수 추가를 클릭합니다.
    • 필드 목록source을 입력하고 SourceID를 선택합니다.
    • 소스 차원을 테이블에 추가합니다.
    • 이제 소스의 ID와 이름이 포함된 테이블이 생깁니다.
  • 날짜 - 날짜 차원이 있는 다른 열을 추가합니다. 날짜 형식은 DD/MM/YYYY입니다(예: 2018-09-24)(해당 월 또는 일이 먼저 나타나는지 확실하지 않을 경우 표에 다른 차원(월)을 추가합니다).
  • 시간 - 시간 차원이 있는 다른 열을 추가합니다.
    시간(hh)을 24H 형식(예: 13:00, 09:00)으로 지정합니다.
  • 사람의 수 - 사람의 수 측정값이 있는 다른 열을 추가합니다.
이제 Source, SourceID, Date, Hour 및 People #이 포함된 테이블이 있습니다.
아래 이미지와 같이 표의 열을 열과 일치시켜야 합니다.
하나 이상의 차원 또는 측정값에 데이터를 추가합니다. 이 열에 원하는 값을 입력할 수 있지만 첫 행의 텍스트 이름을 변경하지 않는 것이 중요합니다. 또한 각 치수 및 측정값이 나타내는 목록을 별도의 문서에 작성하는 것이 좋습니다. 예를 들어, 차원 1 = 직원 이름입니다.
  • 치수 1..10
    이러한 열은 텍스트 데이터를 대시보드로 가져오기 위한 옵션 열이며, 이에 따라 부서 또는 관리자 이름과 같이 데이터를 그룹화할 수 있습니다.
  • 측정값 1..10
    이러한 열은 숫자 데이터를 대시보드로 가져오기 위한 옵션 열이며, 이에 따라 총 매출액 및 직원 수와 같은 데이터를 합산할 수 있습니다.
    파일 이름에는 다음 접두사의 올바른 접두사가 포함되어야 함을 유념하십시오.
    • Type1_Source_Date_Hour는 소스, 날짜 및 시간 열이 있는 파일입니다.
    • 소스와 날짜가 있는 파일의 경우 Type2_Source_Date입니다.
    • 소스와 시간이 있는 파일의 경우 Type3_Date_Hour를 입력합니다.
    • 날짜가 있는 파일의 경우 Type4_Date입니다.
    • 소스가 있는 파일에 대한 Type5_Source입니다.
대시보드에 외부 데이터 소스 추가
다음은 외부 데이터 소스를 대시보드에 추가하는 방법의 예입니다.
  1. 외부 데이터 탭을 클릭합니다.
  2. 파일을 업로드합니다. 데이터는 RESEARCH 플랫폼이 업데이트될 때(약 5분마다) 이용할 수 있습니다.
  3. 이전에 생성한 테이블을 클릭합니다.
  4. 열 추가를 클릭한 다음 차원을 클릭합니다.
  5. Ext_extType1_Dimension_1을 입력하고 선택합니다.
  6. 확장에 의미 있는 이름을 지정합니다.
  7. 열 추가를 클릭하고 측정을 클릭한 다음 Ext_Type1_Measure_1을 선택합니다.
  8. 합계 등의 집계를 설정하고 측정값에 의미 있는 이름을 지정합니다.
이제 트리맵 차트를 추가합니다.
  1. 트리맵 차트를 대시보드로 끌어옵니다.
  2. 외부 데이터 소스 차원을 차트에 추가합니다.
    • 열 추가를 클릭하고 차원을 선택합니다.
    • Ext_extType1_Dimension_1을 입력하고 선택합니다.
  3. 측정 단위(# of People)를 추가합니다.
이제 프레젠테이션을 설정합니다.
  1. 헤더와 레이블을 사용자 정의 로 설정합니다.
  2. 헤더를 끄기로 설정합니다.
  3. 값 레이블을 자동으로 설정합니다.
  4. 색상을 사용자 정의로 설정합니다.
  5. 측정 단위를 선택합니다.
이제 외부 소스(Store Manager)의 데이터와 두 소스(Handbag Store 및 Shoe Store)에 대한 BriefCam (# of People)의 데이터가 포함된 트리 차트가 있습니다.
중요 노트
  • 외부 데이터 소스 데이터는 BI 플랫폼이 실행될 때마다(보통 5분마다) 대시보드 내에 로드됩니다. 데이터는 모든 실행에 완전히 삽입되며, 이는 증분이 아닌 전체 부하를 의미합니다.
  • 모든 외부 데이터 소스 파일은 RESEARCH 서버의 다음 공유 폴더에 로드됩니다qlikshare\ExternalData.
  • 외부 데이터 소스 파일 내에 동일한 레코드가 두 번 이상 존재하는 경우, 해당 레코드는 BI 플랫폼 내에서 하나의 레코드로만 삽입됩니다.
외부 데이터 소스 파일 내에 동일한 키를 가진 두 개의 다른 레코드가 있지만 측정 단위가 다른 경우 두 개의 레코드가 BI 플랫폼에 삽입되고 해당 측정 단위가 대시보드 내에서 집계될 수 있습니다.
예를 들어, 다음 외부 데이터 소스 파일을 로드할 때 발생합니다.
데이터는 대시보드에 두 개의 레코드로 나타납니다.
그리고 하나의 레코드로 집계할 수 있습니다.
외부 데이터 소스 파일 내에 동일한 키를 갖지만 다른 크기를 갖는 두 개의 다른 레코드가 있는 경우, 두 개의 다른 크기를 기반으로 두 개의 레코드가 BI 플랫폼에 삽입됩니다.
