BriefCam 사용자 안내서
그룹 감지 규칙 생성
버전2024r2
언어한국어
Next-Gen 엔진을 사용하는 경우, 일정 시간 동안 사전 정의된 크기의 그룹이 형성되면 경고를 받을 수 있습니다. 이를 통해 군중을 예방하고 공공 안전이나 서비스 품질을 위해 그룹을 모니터링할 수 있습니다.
그룹 감지 경보를 생성하려면 다음을 수행합니다.
  1. RESPOND 모듈에서 경보 탭을 선택합니다.
  2. 규칙 생성 버튼을 클릭합니다.
  3. 카운트 필터를 선택합니다.
  4. 그룹 감지 옵션을 선택합니다. 이 옵션은 영역 장면 필터를 제외하고 다른 필터와 결합할 수 없습니다. 그룹 감지를 영역 장면 필터와 결합하면 그룹 감지 시 그룹 형성을 찾을 때 영역 장면 필터에서 정의한 영역만 고려됩니다.
이제 그룹이 무엇인지 정의할 수 있습니다. 예를 들어, 2분 이상 5x5m 영역에 10명의 사람이 있을 때 경보를 보낼 수 있습니다.
  1. 정사각형의 면을 정의하여 정사각형 영역만 될 수 있는 그룹화 영역을 정의합니다. 예를 들어, 5를 입력하면 면적은 5x5가 됩니다.
  2. 경보를 트리거하기 위해 그룹화 영역에 나타나야 하는 최소 사람 수를 정의합니다.
  3. 사람들이 해당 영역에 머무르는 데 필요한 최소 시간을 정의하여 그룹과 관련되도록 합니다.
  4. 허용 오차를 변경할 수 있습니다.
  5. 적용을 클릭합니다.
다음 사항에 유의하십시오.
  • 그룹화 알고리즘은 기본적으로 120초(2분)에 한 번씩 실행됩니다. 값은 OX6.PeopleCountingUpdatingFrequencyInSeconds 환경 설정 에서 변경할 수 있습니다.
  • 그 알고리즘은 발을 통해 사람의 XY 위치를 추출할 것입니다.
  • 경보는 경보가 전송되었을 때의 프레임 스냅샷을 포함합니다.
