BriefCamユーザーガイド
顔のウォッチリスト
Last Updated: 4 minute read
バージョン2024r2
言語日本語
リアルタイムで人を検索するには、ウォッチリストを使用する必要があります。
顔のウォッチリストを追加するには:
  1. 画面の右上にあるカスタマイズメニューを開きます。
  2. 顔のウォッチリストオプションをクリックします。
  3. 画面の中央または右上にあるウォッチリストの作成をクリックします。
  4. 新しいウォッチリストのエントリをクリックし、名前の変更をクリックして、ウォッチリストを与えます。
  5. 新しい名前を入力したら、名前の右側にあるチェックマークをクリックします。
  6. 画像をアップロードします。
  7. 同じ人物の画像が複数ある場合は、その人物の画像を選択し、組み合わせをクリックします。
  8. 識別情報の作成をクリックして追加の識別情報を追加し、同じ人物(同じ識別情報)のファイルをアップロードするか、さまざまな個人(複数の識別情報)のファイルをアップロードするかを選択することができます。
一つ星の画像をアップロードすると、その画像は使用不可の画像セクションに表示されます。
1つのフォルダーから複数の顔をアップロードすることもできます。詳細については、監視フォルダーから複数の顔をアップロードするをご参照ください。
次へをクリックし、必要に応じて画像の名前を変更してから、保存をクリックします。
ヒント
ウォッチリストに推奨されるオブジェクトの最大数は200,000です。
一度に500枚の画像までアップロードできますが、それぞれの顔ファイルは20MBまでに制限されています。管理者はこの制限を変更できます。画像が500点を超える場合は、500点までのバッチに分割するか、監視フォルダー機能を使用して画像をアップロードします(参照:監視フォルダーから複数の顔をアップロードする )。72.0.3626.81より前のバージョンのChromeをご使用の場合、アップロードごとの上限は125枚の画像となります。
ウォッチリストにカーソルを合わせると、ウォッチリストの名前の変更、共有、削除を行うことができます。
識別情報にカーソルを合わせると、識別情報の名前の変更、画像の追加、識別情報の削除を行うことができます。
注記
識別情報のアップロードは管理者が無効にすることができます。
ユーザーがケースから退出しても、ウォッチリストに追加された顔はケースのフィルターに残ります。
識別情報がウォッチリストに追加されると、ケースが削除された場合(ユーザーまたはメンテナンスによって)も削除されません。
1つの識別情報が複数のウォッチリストに追加されると、その識別情報は選択されたウォッチリストにコピーされ、同じ識別情報ではなく、元の識別情報のコピーになります。
警告
同じIDウォッチリストを削除またはキャンセルした後は、新しい同じIDウォッチリストを作成することはできません。この問題を解決するには、BriefCamを更新します。
