カウントフィルターのアラート
最後のフィルターオプションはカウントオプションです。このオプションをクリックすると、特定の数のオブジェクトが定義済み期間(時間依存カウント)または同時(同時カウント)に設定されたフィルターを満たしたときにトリガーされるアラートを作成できます。
次世代エンジンを使用する場合、People Counting、Crowd Counting、Group Detection、およびAirplane CountingOptionsも使用できます。
キューカウントの場合は、ピープルカウントアラートを使用します(参照:ピープルカウントアラート )。人数カウントアラートは、やや混雑したシーンや静的な(動きの少ない)人の人数をカウントしたい場合に最適です。
時間依存カウント
時間依存カウントを選択すると、特定の数のオブジェクトが、事前に定義された時間内に特定のフィルター条件を満たした場合にアラートが発生します。
例えば、午後9時以降の1時間に公園に入った人数が100人以上に達した場合にアラートを設定することができます。あるいは、ウォッチリストに含まれている3人以上の従業員が店舗の特定のエリアに入った時にアラートを設定することもできます。
回数フィールドに、アラートをトリガーするオブジェクトの数を入力します。設定できるオブジェクトの最大数は1,000で、最大期間は24時間です。
Within(以内)フィールドに、アラートをトリガーするためにオブジェクトが表示される必要がある期間を入力します。
アラート間の待ち時間フィールドで、次のアラート用に再度オブジェクトのカウントを開始するまでの待ち時間を設定します。カウンターは待ち時間が終了するとゼロからスタートします。最短の待ち時間は1秒で、最長は24時間です。
同時カウント
特定の数のオブジェクトが特定のフィルター条件を同時に満たしたときにトリガーされるアラートを作成するには、「同時カウント」を選択します。
例えば、事前に定義したエリアに10人以上の人が同時にいた場合にアラートを発生するように設定できます。ただし、10番目の人が入る前に1人の人が退出した場合、アラートはトリガーされません。もう1つの例は、特定の時間内に事前に定義されたエリアに5人未満しかいない場合にアラートをトリガーできることです。
発生フィールドに、アラートをトリガーするオブジェクトの数を入力します。設定できるオブジェクトの最大数は1,000で、最大期間は24時間です。
