アラートタイプ
スマートアラートとリアルタイムアラート
スマートアラートとリアルタイムアラートの違いは、以下の表で詳しく説明されています。Linuxベースの次世代エンジンを使用する場合、すべてのアラートタイプをカバーするアラートのタイプが1つあることに注意してください。
Linuxベースの次世代エンジンによるスマートアラート | Windows ベースのクラシック エンジンによるスマート アラート | Windows ベースのクラシック エンジンによるリアルタイム アラート | |
利点 | 混雑したシーンでの高い精度、より長い滞留時間が可能、静的オブジェクトの取り扱い、オーバーヘッドカメラの改善、より正確なオブジェクトカウント。 | オブジェクト当たりより多くのフレームを使用するため、より正確 | 全身の追跡ではなく顔の追跡を使用するため、人混みのシーンでの顔認識に最適 |
アラート時間 | 最大5秒 | 30~60秒 | 最大5秒 |
BriefCamオブジェクトの種類 | 静止画像とビデオクリップ | ビデオクリップ | 静止画像 |
利用可能なフィルター | すべて | すべて | 分類、顔認識、カウント(時間依存のみ)、エリア、ライン交差 |
人間の検出精度に関する注意
絵画、ポスター、人間の頭や体に似た湾曲した形など、視覚的に人間に似ているオブジェクトは、人に分類されてアラートをトリガーする場合があります。これは、複雑なビジュアルや画像の鮮明さが限られているOX5の場合に多くなります。
ピープルカウントアラート
注記
次世代エンジンを使用する場合、人数カウントアラートはカウントフィルターで定義されます。
これらのアラートは、1フレームのスナップショットを数分(デフォルトでは2分)ごとに取得し、フレーム全体または定義されたエリア内の人数をカウントします。
人数カウントアラートは、エリア内の人数が定義されたしきい値を超えるとトリガーされます。人数は、BriefCamのフィルター(例:赤い服を着ている人の数)でさらに絞り込みをすることはできません。
これらのアラートは、列に並んでいる人数や、人混みの人数、半静的(動きの少ない)な人数のカウントに最適です。スマートアラートとリアルタイムアラートのカウント機能を使用すると、座っている人や動きの少ない(静的)人は、背景に溶け込むため追跡されず、正確にカウントされません
しきい値の上と下の両方を設定することができます。
例えば、敷地内に20人以上がいる場合(顧客が急増していることを示す)や、レジの列に7人未満しかいない場合(またはその両方)にアラートを送信するようにピープルカウントアラートを設定できます。
このアラートは、例えば人数が30~35人の場合にもアラートを送信するために使用できます。
有効なしきい値は、上記のしきい値は0~250で、以下のしきい値は1~250です。
アラート間の待ち時間フィールドで、次の人数のカウントを実行するまでの待ち時間を設定します。有効な値は、0秒から24時間の間です。これは、しきい値に達した場合に複数のアラートが発生するのを防ぐために使用します。
人数カウントアラートで利用できる唯一のフィルターは、エリアフィルターです。マークされたエリア内に頭が現れる人のみがカウントされます。
人数カウントの精度は、障壁やシーンの乱雑さなど、多くの要因に依存します。カウント数が多い場合の統計精度は+-10%ですが、カウント数が少ない場合や難しいシーンでは精度が高くなる場合があります。
各アラートは、カウントされた人数が画像の下部に表示されます(下図参照)。
