アラートとウォッチリスト
同じルールで複数のウォッチリストが選択されている場合、ルールはすべてのウォッチリストの中から最も一致するオブジェクトを1つ返します。
1つのオブジェクトにトリガーされるルールが複数ある場合、それらのルールは(そのオブジェクトに対して)1つのアラートに統合されます。これは、必要に応じて遡及的にも行われます。これにより、1つのオブジェクトに対して複数のルールによる重複アラートが発生しなくなります。
Outbound APIの動作は異なり、ルールは集約されません。したがって、1つのオブジェクトによってトリガーされた複数のルールは、複数のアラートを発生させます。複数のオブジェクトがある場合、複数のアラートが発生します(すべて同じルールをトリガーする場合でも)。
