Guida utente di BriefCam
Caricamento di più volti da una cartella monitorata
Versione2024r2
LinguaItaliano
È possibile caricare più volti da una cartella monitorata che verrà sincronizzata con una watchlist. È possibile caricare più volti per le identità e più identità per ogni batch.
La cartella monitorata si trova sulla macchina del server VS. Il percorso predefinito è: C:\briefcam\ServerData\ExternalWatchLists. L'amministratore può modificare questo percorso per l'utente.
Per utilizzare questa cartella in un ambiente distribuito, assicurarsi di BCUser disporre delle autorizzazioni per accedervi. Per un'installazione all-in-one, non è necessario.
Ogni 60 minuti il sistema controlla se c'è qualcosa di nuovo e poi lo importa in una watchlist o watchlist. Nella ExternalWatchList cartella è possibile creare una sottocartella utilizzando il nome della lista di controllo. Nella sottocartella è necessario creare cartelle con nomi di identità e nella cartella di ogni identità inserire almeno una foto del volto dell'identità.
C'è un'opzione per sovrascrivere la lista di controllo a ogni sincronizzazione (quindi se elimini le identità dalla cartella, verranno eliminate nel sistema) o unire per caricare solo nuovi elementi. L'impostazione predefinita è la sovrascrittura.
Le impostazioni predefinite per questa funzionalità possono essere modificate da un amministratore.
Nota che tutte le immagini aggiunte utilizzando una cartella monitorata verranno aggiunte alla lista di controllo, comprese le immagini che sono al di sotto della soglia minima per la corrispondenza dei volti, come le immagini senza stella (nessun volto rilevato) e le immagini a 1 stella (un volto rilevato ma di qualità insufficiente per il riconoscimento facciale). BriefCam ignorerà le immagini non abbinabili. Se non si desidera che queste immagini compaiano nella lista di controllo, è necessario eliminarle manualmente dalla cartella.
