Guida utente di BriefCam
Liste di controllo di riconoscimento targhe (LPR)
Versione2024r2
LinguaItaliano
Per aggiungere una lista di controllo LPR:
  1. Apri il menu Personalizzazioni in alto a destra dello schermo.
  2. Fare clic sull'opzione Liste di controllo LPR.
  3. Nell'angolo in alto a destra dello schermo, fare clic su Crea lista di controllo.
  4. Assegnare un nome alla lista di controllo facendo clic sulla voce Nuova lista di controllo e facendo clic su Rinomina.
  5. Dopo aver digitato il nuovo nome, fare clic sul segno di spunta a destra del nome.
  6. Inserire manualmente i numeri di targa nel campo Targa o caricarli utilizzando un file facendo clic sul pulsante Carica file CSV.
  7. Se si inseriscono manualmente le targhe, inserire il numero di targa e un commento per ogni targa, quindi fare clic su Aggiungi.
    La stringa può contenere da 4 a 10 caratteri o da 2 a 10 caratteri con caratteri jolly.
    Il numero di targa può includere lettere e numeri (0-9) e caratteri jolly.
    I caratteri jolly supportati sono:
    Jolly
    Descrizione
    Sostituisce qualsiasi singolo carattere o numero. I punti interrogativi possono essere utilizzati in qualsiasi punto della stringa. La stringa ???JK corrisponde a qualsiasi targa che ha J e K come quarto e quinto carattere. Ad esempio, per questa ricerca si troveranno: ABCJK, 251JK e altro.
    Sostituisce qualsiasi numero (zero o superiore) di caratteri e numeri. Gli asterischi possono essere utilizzati all'inizio o alla fine della stringa.
    Ad esempio: la stringa *JK corrisponderà a quanto segue: 0974JK, 25JK, JK e altro.
    La stringa *JK? corrisponderà a quanto segue: 0974JK2, 25JK0, JK1 e altro.
  8. Se si fa clic sul pulsante Carica file CSV, caricare un file CSV con i dati relativi alle targhe in due colonne senza intestazione: License Plate Number e Description. Nota che è possibile caricare solo un file CSV alla volta.
Se c'è un errore nel file CSV che hai caricato (come troppi caratteri in una targa), apparirà un errore con il numero di riga del primo errore.
Passando con il mouse su una lista di controllo, è possibile rinominarla, condividerla o eliminarla.
Le liste di controllo aggiunte tramite le schede delle liste di controllo non vengono eliminate dal processo di manutenzione. Tuttavia, una lista di controllo interna creata all'interno di un caso verrà eliminata una volta eliminato il caso (per manutenzione o da parte dell'utente).
Suggerimento
Il numero massimo consigliato di oggetti per una watchlist è 200.000.
