Guida utente di BriefCam
Protezione dei dati
Versione2024r2
LinguaItaliano
La sezione Protezione dei dati è abilitata per gli utenti aggiunti dall'amministratore al gruppo Data-Manager. Questa sezione consente ai gestori dei dati di visualizzare, esportare ed eliminare i dati relativi alle persone memorizzate nei sistemi dell'utente.
Inoltre, i gestori dei dati possono esportare ed eliminare i dati dai casi. Quando il gestore dei dati seleziona oggetti in un caso, ci sono due icone aggiuntive circondate in viola per l'esportazione e l'eliminazione.
Nella sezione Protezione dei dati, individua le telecamere o i file in cui si trova la persona o il veicolo. Selezionare l'elemento o gli elementi che si desidera visualizzare, esportare o eliminare.
Nota che è possibile limitare i risultati utilizzando il filtro Seleziona intervallo di tempo.
Per limitare la ricerca solo alle persone, fare clic sul menu a tre righe Data protection burger menu1.png e selezionare l'opzione Mostra solo persone.
Un gestore dati può scaricare gli elementi e inviarli come rapporto facendo clic sull'icona di download (Data protection export icon.png).
BriefCam Crea un file zip che include i clip per i primi piani (file MP4), le miniature (file JPG) e un file di testo con i metadati delle informazioni personali dell'individuo (la classificazione dell'individuo, come il sesso, come determinato dall'algoritmo BriefCam's).
Per eliminare i dati, contrassegnare gli elementi da eliminare e fare clic sull'icona di eliminazione.
Di seguito è riportato un elenco degli elementi eliminati:
  • Metadati dell'oggetto (tempi, classificazione, colore, velocità, dimensioni, ecc.)
  • Artefatti binari interni dell'oggetto (tracciato, perimetri di delimitazione, maschere, ecc.)
  • Artefatti visivi degli oggetti: anteprime e filmati
  • Dati segnalibro (se ci sono segnalibri, basati su questo oggetto) – metadati e miniature
  • Video originale – file caricato o filmati, recuperati dal VMS – il minimo necessario per coprire l'oggetto selezionato (dipende dalla granularità dei file effettivi). Tuttavia, è del tutto possibile che anche il video originale di altri oggetti venga eliminato e in alcuni casi anche l'intero video originale. In tal caso, il video non sarà più disponibile per altri scopi investigativi di altre persone.
Si noti che gli oggetti vengono immediatamente rimossi dal database e verranno rimossi dalla cache di memoria dopo che l'oggetto non è stato in uso per un'ora. Se la rimozione dalla cache è necessaria per essere immediata, contattare l'amministratore di sistema.Se la rimozione dalla cache è necessaria per essere immediata, può essere modificata utilizzando l'impostazione di ambiente ShardPassivationInMinutes.
Vedere anche:
BriefCam Data Protection White PaperBriefCam Data Protection White Paper
